Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 110963 times) previous topic - next topic
Odg: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA
Reply #270
šmirglaj, šmirglaj ;)
Reply #271
Zavrsena nova ptica
kfm4 "profil", znaci po jedan step na 50% i sa gornje i sa donje strane.
Raspon 101cm
postavljena smrekova letvica skoro cijelim rasponom krila kao remenjaca
kao i dve letvice u napadnim ivicama, koje su pobrusene zajedno sa izoflorom u simetricnu napadnu ivicu.
Nadam se da ce ove letvice dati dovoljno cvrstoce i sprijeciti prerano penzionisanje ovog krila.
[attach=2]
Na gornjoj strani napravljena je "kabina" u koju je smjestena sva elektronika.
Tu su HK 18A ESC, turnigy prijemnik i mjesto za bateriju.
Motor je HK 2408-21 od 1700kv, 8x4 prop sa prop sejverom.
[attach=3]
Na donjoj strani je jos jedan sloj izoflora, ispod kabine, koji mi daje vise mjesta unutra, a pojacan je
sa 3 sloja trake se vlaknima, da smanji ostecenja pri sletanju.
[attach=4]
Poklopac baterije koji se ucvrscuje pomocu magneta i mjesto za  3s 1300mah bateriju.
Nadam se da poklopacnece otpasti u letu :)
Jos cu samo napadnu ivicu da oblijepim trakom i to je to.
Reply #272
Kolega vidim da i ti ne miruješ pila super izgleda  8) sretno u zraku i za ove blagdane.
lp lija
Reply #274
eee, na vrijeme se kupilo :)
Jos samo da mi je savladati ovo nov cudo od stanice, onaj Turnigy 9x.
Do sada sam koristio Futabu 4ch i 6ch HK koje su neuporedivo jednostavnije.
Ali polako, tiha voda breg roni.
Pozdrav.
Reply #275
Pozdrav.
Ma polako tako sam i ja gledao u dx6i nakon HK4-kanala ali nakon par dana skužiš sve samo se treba igrati.
Reply #277
Kako smo danas uspili sve razbiti u pol sata ostalo je nešto vremena i za raditi :D
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
večeras možda i donju stranu pobrusim
Reply #278
ajde završi to do vikenda!!! :D
Reply #280
Izradjen i jedan od 82cm (tako ispade:) )
12% tsagi profil, stiropor jezgro,
hk 2408-21 1700kv motor, 18a esc, 2200 baterija, turnigy 9x prijemnik, hxt900 servo 2kom
led je kupljen u hk, postavljeno ukupno 3m, sto bi trebalo da povuce 1200mah,... morace jos jedna baterija gore, samo za led
ali o tom po tom
Video-0005.mp4
Reply #281
nakon 2 sata brušenja mislim da je to ta forma
još ide staklo na trup radi učvrščenja jer je sad dosta tanak
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
lp lija
Reply #282
bravo lijo MIGLET će dobiti dostojnu konkurenciju.... ;)
Miglet
Reply #283
Raspon krila se sad povečao za 15cm i iznosi 135cm.
@miso227:Valjda če letiti nekako barem se nadam, pogledao sam filmić tvoj pa to je božična jelka :D
@denis:Neče biti spreman za vikend jer nemam servače i motor moram naručiti ali tek kad sjedne plača
nemam lipe samo dobru volju :D
lp lija
Reply #284
E toni hvala trudim se,što nisi prije pustio ovo sad sam vidio neka riješenja za moje brige 8)
i sad znam da bude letio ;) i to dobro.
Poklopac za bateriju i elek. mi se sviđa ali na mom se neče viditi ništa(valjda)
Idem na krila koja se sklapaju a tako se bude i stavljala baterija unutar trupa uz tunel ali da ne smeta
protoku zraka još moram smisliti sve.
