Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 111033 times) previous topic - next topic
Odg: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA
Reply #360
jako jako ljepo :D jako mi se svida :D
Reply #361
to radim kao sebi, ima tu karbona, stakla, 50A nominalne snage i ostalo ;)
sutra čemo znati sve podatke, težinu visinu i drugo...
Reply #362
zagi ti je mrak! dis i nabavo ovu srebrnu traku?
lp Nikola
Reply #363
srebrna traka sa stola je samoljepiva alufolija, nabavlja ju Gyro sa baustele :D
a srebrnni selotep(ukrasni) ima tu u selu preko puta Ford Hudan autosevisa, trgovina IZOPEN
Reply #364
a dobra je ta baustela, izgleda da tamo ima ponesto i za modelare   :D :D :D :D
ok.  :)
lp Nikola
Re: Fun.
Reply #366
Elevoni su balza i karbon ili neka druga kombinacija?
Izgled je za 5+!
Odg: Re: Fun.
Reply #367
Izgled je za 5+!
da, sad gotovo su  karbon-staklo20gr-balza2mm-karbon250gr
jedan je težak 26 grama (drugi isto)
vingleti su samo 3 sloja karbona visoki 50mm na krajevima, inače vozim bez njih ali nek budu ovi mali
MA mrak kolega 8) nego koji set up ide? ;)
e sad je došlo do greške pa mi je umjesto 2040 5100kv stigao 2835 5100kv :-* ,
što i nije veliki problem jer ču umjesto 2845 3700kv na ovog zagija stavit 5100kv.
isto sam odma morao ubacit cijevi za hlađenje.
RCLija je isprogramirao esc da radi na 16KHz tak da bu brzo ???
slike niže...
Reply #368
prvo ispod poklopca
drugo nosač motora, hrast5mm + karbon kasnije
treče cijevi za hlađenje motora
Reply #369
hocemo jos,hocemo jos :D hehe predobro :D
Reply #370
ovo ce bit neka opako brza pila...kad ce biti probni let?  :)
lp Nikola
Reply #371
pa za subotu bi projekti(li) mogli u zrak (EDF i ovaj AERO)
ali ima dana, možda ih prije probamo :D
Reply #372
ma morate to probati dok se svi okupimo jer ovak nece bit zanimljivo dok dodzete u subotu. :) :)
lp Nikola
Reply #373
slika  jučer napravljeno, danas izvađeno
Reply #374
i danas montiran motor obrađene rupe za hlađenje i izmjerena potrošnja, snaga i drugo...
60A
611w
4.1x4.1 prop
2200 35C 3S
zapis sa mjerača:
2835-5100-3S.3gp
