Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 120750 times) previous topic - next topic
Odg: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA
Reply #525
Maiden odrađen juče, na aerodromu Zalužani.
Prvo smo poletjeli "klasični" zagi (tsagi 12% profil, 113cm raspon, 1600kv motor, 6x4 prop, 20A ESC, 1000,ah baterija).
Poslije prvog bacanja malo dotjerali trimove i sve za pet. Sin je prezadovoljan i juče je, pošto imamo samo dve baterije od 1A, izletio četiri punjenja u trajanju od 8 minuta.
Što se tiče crvenog...
Nisam ništa dirao oko elevona, sami su se vratili na mjesto.
Full gas, frizbi bacanje, malo valjuckanja u početku dok nije uhvatio brzinu i .......... odeeeeee.
dva klika na trimovima i leti "k'o po šinama".
Sluša sve komande, dual rate je na 30% i na tim vrijednostima leti uz mogućnost živahnih manevara i okreta.
Na 60% je totalno lud, okreće se maltene u mjestu.
izletio dve baterije 2200mah u trajanju od 4 minuta.
Super zadovoljan.
 ;D ;D
Jel to s MH43 crveni?
Ako je MH43 kod bacanja treba iči ko po šinama nema valjanja možda je cg malo nazad ili sam krivo skužio.
Reply #526
crveni, crveni :)
malo se valjao, zato sto mi je to prvo bacanje takvog zagija
drugi put je bilo sve za 5
happy camper :)
Reply #528
Prvi utisak je bio "uuu ovo je dosta brže"
onda je bilo "i bolje jedri u vjetru"
"i malo bolje sluša"
ali još je rano, tek dva leta na njemu,
a nadam se da ćemo se više, daleko više, družiti
Znam da je pravljen za pilon racer-e :) ali se super ponaša i bez repa
Reply #529
Da i mene je oduševio s svim tim stvarima nek ti je s srećom.
Reply #530
Ja sam svog 4s sklopio kao kišobran u zraku  :D to se trebalo snimiti pao mi je pred noge sklopljen.
 To je onaj iz kukuruza.
 Pa sam odlučio malo ga poljepiti i staviti stakla da ga učvrstim
Reply #531
E da.
Zaboravio sam napomenuti, da sam juče imao tako prelijep flater na krilima pri poniranju sa punim gasom,
da sam se zamalo ukenjao.
Srecom, ništa strašno se nije desilo.
Ipak ću morati da mu ugradim i nekakvo ojačanje koje će da ukruti krilo.
Da dođe do ukrutbe :)
Jel pravilno ukrutbe ili ukrudbe ?
Reply #533
evo radilo se nesto i kod mene :D ugl ovaj moj je radio g. drveni i avion je super sto se mene tice,a ovaj drugi je denis poklonio izrezane jezgre a ja sam dalje odradio poso i slozio ga za igora :)  probo sam letit model i leti ko da ima ziroskop u sebi,letim ravno pustim sve a on nastavlja ici vodoravno,a brzina nije veca od 50kmh!meni savrseno! :P
pa evo i koja slikica i malo naslikavanja :D haha
Uploaded with ImageShack.us
Reply #534
Sta reci nego da je Burki obavio Fenomenalan posao .... Ja sam dobio od Mr. Denis13 jezgru koju sam poceo slagat.
S time da kako vremenski sam cijele dane Zauzet od posla, crtanja zujanja nikako nisam stigao .. Pa je Onda matija napravio to :D
E sada nadam se da ce cudo imat puno radnih sati i letova u zraku :D
Tnx to Denis & Matija  ;D
Reply #535
ajd, ajd
vidim imaš "traktor" setup, 2:1 u korist potiska možeš i 3D letit :D
Reply #536
Ma kemijamo sa elisama kako stignemo :DDDD
E denis13. Boljeg zagia nisi mogao Izrezat nas kako ljepo leti ..
Doslovno klizi po zraku .. Podignem ga u zrak i doslovno kao jedrilica moze ici ...
Totalno Oces za pocetnika, oces za frika poput tebe :DDDD
Sta reči Hvala kaj si nam uljepsao letenje hahah :D
Reply #537
evo još jedan koji se ne sječam jel sam ja držao žicu ili ne, ugl. model je prošao i zadnji test.
Rclija vozi svoj nabrijani zagi,
profil je mh43
motor inrunner 3900kv
baterija 2200 4s 35c
esc 50A aircooled
prop 4.1x4.1 emp
2redbull: ...izlazi nova serija uskoro :)
Reply #539
A nema početka tu su baterije več iscurile mada je i tu dobar.
i mala ispravka baterija je 2650mah s 40-50c
