Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 120867 times) previous topic - next topic
0 Members and 9 Guests are viewing this topic.
Odg: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA
Reply #60
hvala, nije baš traka,alu folija je naljepljena.
Reply #61
turbo, u biti ducted fan.
Reply #62
bravo dečki, samo naprijed...inače, ne bi bilo loše ugraditi mlaznicu na impeler suženu na kojih 82 - 85% FSA iliti promjera impelera...dakle ako ti je promjer 68 mm idealno suženje bi bilo na kojih 55 - 57 mm...tu ćeš izgubiti nešto na potisku ali ćeš dobiti dramatično na brzini što te vjerovatno i zanima...za to možeš iskoristiti obični malo tvrđi papir, tvrđu plastičnu foliju, čašu od jogurta itd....
Reply #63
Ohooo!  :o
Toni vidiš kako se radi to radi, dečki su prešišali i tebe i mene i stanicu  :D .
Čekamo izvještaj sa probnog leta.
Denis, svaka čast samo tako, impelerski naprijed!
Reply #64
Opako izgleda ova tamno-plava folija ! Di ste je nabavili, koja je ?
Reply #65
E moj Plavi, na mlađima svijet ostaje  :)  samo neka praše, kada se naviknu na zvuk impelera hmmmmm...još ako je dobar....milina... 8) 8) 8)
Reply #66
Bravo!
Tu očito ima još tajni, Što je na aluminijskoj pločici pričvrščeno s POP zakovicom lijevo od turbine?
P,K
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Reply #67
a pazi ovog lika  :'(
Queen Bee 5
Reply #68
Kobac to ti je BEC (samogradnja) a pločica je hladilo.
Reply #69
Evo danas poletio edf, čudno mi je to za letit, nema potiska pa sam teško poletio, od druge. Onda kad je krenuo ide fino, mirniji je na promjene gasa, i dost mirno leti.
Nema zvuka kad se udalji? Ovi s elisu su glasniji, a neki i brži... Neznam...
Uglavnom nakon jednog kruga kad je utriman predan je u ruke mom kumu gjuki, on naravno čita ovo pa će si sam napravit tuljac za brzinu. Hvala na brizi i u njegovo ime.
Inače nije baš plavi, više je crni aero selotep, samo je odsjaj neba u sumrak na novom pa se čini.
Jest ono bec 5A na hladilu.
Pravi skriveni projekt zagi M nije još u izradi. Pošto me očekuju na drugom forumu   moram tam nekaj predstavit
Reply #70
sam si i detektirao mogući problem..nedovoljno potiska ...inače ako imaš statičkog potiska 1:1 ili više ići će iz ruke model jednako kao i kod propova...impeleri u svakom slučaju trebaju malo da "nadođu" - kako se povečava brzina ulaza zraka rade bolje...dinamički potisak u letu je nešto manji ali tada već imaš potrebnu brzinu...
treba vidjeti i je li rotor balansiran što nije čest slučaj kod jeftinih turbina... tu se onda dosta gubi...
Reply #71
ma rotor je ok, naravno greška je bila moja, poletio sam sa 1/3 gasa tak da se nije stvorio dovoljan potisak. Težina je oko 800 gr RTF pa mu je falilo, drugi pokušaj je bio sa 2/3 gasa i tu je održao visinu i otišao pa je nakon 30 metara več imao dovoljnu brzinu za penjanje, oko 3/4 gasa su dovoljne za vertikalno penjanje.
"prednosti": mirniji let, nema vrištanja elise
"mane": nema trenutni potisak, ne okreču se ljudi za njim :D
to je samo moje mišljenje :)
Reply #72
e  sad sam vidio ovog gore, još mu samo fali da s kontrolom leta obavi dopuštenje za let i to je to,
 hebeš to nesmje u niski prelet ili naopačke na pol metra od poda, ima preveč elektronike :D
Reply #73
kada mu ugradite suženu mlaznicu okretat će se ljudi za njim ne brini.... 8)
Reply #74
Toni složi zagi impeler i idemo u akciju i ponesi  ostalu eskadrilu. 8)
