Topic: FPV250 Quad - I ja bi se raceao! (Read 64758 times) previous topic - next topic
Odg: FPV250 Quad - I ja bi se raceao!
Reply #225
Potpisujem :-) Malo nas je al nedamo se...ej sys izgleda da mi esc vrisnuo bio je ocito nacet  jer je jedan smd kondenzator/otpornik otpao
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Steta za esc, sad ces morat cekat dok dodje... Mada ni vrijeme nas ne sluzi, ja sam se pripremio za danas, ali nema sanse, dere gore nego jucer...
@dekins, ja sam pred par dana stavio zadnju verziju betaflighta, i meni radi uredno, ali bolje neka ti ekipa iz zg da svoje utiske
Reply #227
stigao Dronekeeper.
simpatičan , mali (6g) , ima svoje napajanje , radi ko curica .baterija drži 2,5 sata od početka zavijanja .zvuk je jako glasan
3 moda rada .
najjednostavniji wirelles , zakačiš ga na dron avion i ako se letjelica 30sek ne pomakne svira alarm.
mogučnost spajanja na servo kabel za punjenje .također postoji mode da radi kao baterijski alarm .
Reply #228
Da je neko od vas nekad flashovao ESC-ove na BlHeli i da li je radio neka podešavanja preko BLHeliSuite?
Ja sam uzeo LittleBee 20A ESC ali nisu bili podjednako podešeni.
Sada sam uzeo da ih podešavam preko BLHeliSuite ali ne znam da li postoje neka "specijalna" podešavanja i na koje parametre je bitno da obratim pažnju prilikom podešavanja?
Reply #229
Stavi damped light i medium high timing eventualno PPM min i max promijenit a ostalo default a nakon toga sva 4 kalibriraj u cleanflightu pod motors tabom
Reply #230
Hvala!
Reply #231
A na koliko treba da stavim PPM min i max i min?
Reply #233
Evo novih promjena na quadu, prema savjetima ekipe iz zg preko proslog vikenda.
Uvukao sam kameru da nije na direktnom udaru i montirao je na gornju plocu. Takodjer, dobio sam mount za gopro pa sam i njega malo preradio i smontirao.
[attach=1][attach=2]
Na PDB-u sam zapunio signal žice od ESC-ova da se teže potrgaju.
[attach=3]
Dobio sam i 3D printani okvir za frame, pa sam i njega malo obradio i montirao.
Ovako sam za sada riješio antene, vezica i termobužir, mada sam naručio i silikonsku cijevčicu, al dok dođe ovo će bit dobro.
[attach=7]
Gumice na nogicama sam sad dodatno učvrstio vezicama.
[attach=8]
VTX je novi, vezan na gornju ploču, učvršćen je samo kutni konektor, da se ne razbije spoj na pločici kad dođe do udarca i micro switchevi za kanale su sada lako dostupni izvana.
[attach=9][attach=10]
XT60 je sada fiksiran gore i kablovi su zaštićeni unutra.
[attach=11][attach=12]
Antenu sam mrvicu pojačao epoxijem i još je moram napuniti PU Maxom. Velcro vezice još nisam nabavio, nemaju u chipoteci (za kameru i bateriju). Evo kako to trenutno izgleda za kraj.
[attach=13][attach=14][attach=15]
Reply #234
Dobro si to odradio. Like ;)
Reply #235
bome finjak  ;D kolko je tezak
Reply #236
Šta točno misliš radit s PU maxom?
Reply #237
ako već imaš ovu zasštitu (3d print bočnih stranica) mogao bi si maknut plastična kučišta od fc-a i receivera da jo malo izgubi na masi.
Ove nogice ispod motora su guba prvih par letova ali kad skineš em je lakši em je nekak bolji feeling..
Reply #238
e..još par prijedloga... izoliraj si konektor od antene da nema kontakt s karbonom.
pretpostavljam da ćeš gopro učvrstit s nečim boljim za taj nosač, ova vezica će ti puknut kod prvog crasha (ako ostaje ovako onda uzmi dosta rezervnih vezica)
na graphenkama su balance connectori dovoljno dugački pa ga možeš zakačit vezicom od batke, ali na drugim batkama su kraći pa evo kak sam ja to riješio- svaka batka mi ima kuhinjsku gumicu na sebi.. jednostavno provučem balance connector između gumice i baterije i gumica ga drži na mjestu.. ne moraš onda razmišljat jel dovoljno čvrsto drži u slučaju crasha jer propovi to režu bez beda..
od kad koristim ovaj sistem s gumicom nijedan još nisu zakačili propovi ;)
Reply #239
tnx :)
Sa PU maxom ću ispuniti antenu da dodje kao gljiva. To je preporuka zeda prema njegovom uradku i jako mi se svidja, postam kad bude gotovo.
Vagnem ga sutra ponovno zadnji put je bio negdje oko 650g.
Da, mogao bih skinuti kućišta, nisam išao za tim, a nogice... a nek stoje za sad, vidit cu koliko ce izdrzati sad kad ga pocnem lupati po stablima :)
Ok, izoliram to odmah sutra. GoPro je samo privremeno, nema velcro traki u chipoteci, moram ih nac negdje da ne cekam iz kine. Svidja mi se ovo s gumicom, možda su duži, ali slabo to stoji ispod trake.
