Topic: NiMh punjenje (Read 5624 times) previous topic - next topic
NiMh punjenje
Pozdrav znalcima,
zanima me hoće li se 4 serijski spojene NiMh baterije jednako napuniti ako su nejednako ispražnjene?
Pretpostavimo da ih punim strujom koja je 1/10 njihovog kapaciteta.
Ili bi ih trebao prvo isprazniti?
Odg: NiMh punjenje
NiMH ne moraš prazniti prije punjenja jer ne pate od "memory" anomalije kao NiCd batke. Jednako tako, možeš ih puniti u seriji uz uvjet da su približno jednako ispražnjene. Svakako koristi punjač za NiMH.
Nešto je u zraku...
Siniša
Odg: NiMh punjenje
Ako ih puniš sa strujom 1/10 C onda će biti u redu. Uobičajeno je puniti 14h sa tom strujom, bez obzira koliko su ispražnjene.
Ako se pune sa brzim punjačem koji ima Delta Peak automatiku, moglo bi biti problema kad se puni sa većim strujama. Jer će neke ćelije prije doći do max napona, ali ukupan pad napona će biti premali da bi punjač isključio, te će nastaviti puniti, što bi značilo da će višak struje u već napunjenim ćelijama proizvoditi toplinu, sve dok i druge ćelije ne dođu do max. napona. Navedena situacija može uzrokovati oštećenje ovih ćelija koje se griju. Plus ovaj Delta Peak neće raditi kako treba (on skuži kad napon dosegne max a onda malo padne) jer je na NiMh taj "peak" mali (manji nego na NiCd).
Ovo prepunjavanje se dešava i kad se puni sa 1/10 C ali je količina razvijene topline manja, pa se baterije ne zagriju do te mjere da dođe do oštećenja.
Tak nekak.
Outrage Fusion 50
Odg: NiMh punjenje
Evo kad je neko vec otvoria temu iman i ja par pitanja;
Koliko volti ima jedna puna celija,1,55?
Koliko volti ima prazna?
Posto ja iman 2400mAh onda je moran punit sa 0.24A,jeli mogu sa 0.3?
Jeli i kod ovih baterija vridi pravilo da kapacitet prazne baterije ne smi past ispod 30%
I procita san da ih se ne mora skroz ispraznit da bi ih se moralo punit,znaci da ih nakon letenja iako nisu skroz prazne mogu opet napunit i ostavit tako pune iako ih ne koristin?
Navodno ove koje ja iman izgube 2% kapaciteta nakon godine dana skroz napunjene i ne steti in.
Odg: NiMh punjenje
Vjerojatno imaš  LowSelfDischarge NiMH koje su malo drugačije ( bolje i modernije NiMH).
Odgovori na pitanja - u tablici ovdje:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/imax-b6-19721/msg203816/#msg203816
Neka te ne zbuni max. charge voltage od 1,6, kada je napunjenu skineš sa punjača očekuj oko 1,48 V , približno.
Uključiti u proces punjenja i temp. sondu, ja sam namjestio da prekida na 40 C.
Jeftini punjači - bez displeja sa očitanjem napona i bez izračuna koliko je napunio - besmisleni !
Odg: NiMh punjenje
Onda moran kupit sondu za njega,iman konektor.
I u onoj tablici pise da ih mogu punit sa 1-2c,da li je to sigurno?
Nekad kad mi se zuri znan i lipo punit sa 2c
A kad ove nimh punin sa 1/10c  treba in cila vjecnost da se napune.
Hvala na odgovoru damire,od tebe uvik dobijen kvalitetne i konstruktivne odgovore :)
Odg: NiMh punjenje
Ove od 2400 ja obično punim sa 0,4 do 0,5 A, dakle negdje 0,2 C ili do 0,3 C
Sondu možeš sam napraviti za par  kuna:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63523/#msg63523
Odg: NiMh punjenje
A jebemu sta ovakve stvari ne idu pod sticky?
Mislin da 2/3 foruma ima ovaj punjač ili onaj imax b6
Odg: NiMh punjenje
Nekakva optimalna struja punjenja ovisi o vrsti baterije, starosti, broju ciklusa, načinu pražnjenja, itd, itd.
Za Eneloop a vjerojatno i druge low self discharge vrijedi ovo što je diogen napisao, ne bi išao na više od 0.3 C, jer nisu napravljene za brzo punjenje niti pražnjenje, već za napajanje elektroničkih uređaja koji ne troše puno (TX, RH, servaći).
Za razliku od one poznate Sanyo žute serije koja je trpila bez problema 2C, već bi se i bužir na njima počeo topiti ali punjač bi filao i dalje.
Punjači koji imaju automatiku, dižu struju punjenja dok se temperatura baterije ne popne na cca 50? stupnjeva C (ako nemaju sondu onda računaju preko promjene unutarnjeg otpora - ovo rezultira topljenjem bužira  :D jer ta metoda nije baš najpouzdanija).
Tako da nije uvijek dobro uključiti punjač na auto i otići na kavu, kao uostalom i sa LiPo.
Obzirom da imaš takav punjač, bolje ga stavi da puni sa ograničenjem maksimalne struje na npr. 600mA nego na auto.
NiMh se smiju isprazniti do kraja, ne bi trebalo biti štete (iako postoji rijedak slučaj inverzije polova).
Odmah nakon pražnjenja do kraja, bi ih trebalo napuniti. Ako ostanu dugo vremena ispražnjene do kraja (SelfDischarge!) mogu odbiti punjenje na prvu, onda ih treba visokofrekventnom strujom (iskrenje) "probuditi" - iako je tada već nekakva šteta nastupila i više neće biti kao nove.
Outrage Fusion 50
Odg: NiMh punjenje
Hvala na odgovoru,upravo san se vratia iz chipoteke sa sondon za temperaturu,pa cemo je zalemit na konektor i u punjač (tj na bateriju) :)
Ja san je napunia na 0.1A,a odsad cu na 0.3A.
Odg: NiMh punjenje
Je volin ovaj forum pa to nisu istine  8)
hébergeur d images gratuit
Odg: NiMh punjenje
Jedan mali dodatak: Nove NiMH treba nekoliko puta puni-prazni (cycling) na punjaču, recimo 3-4 puta; puniti sa 0,2C i prazniti sa jedno 0,3 C da postignu "radni kapacitet", ja obično praznim do 1 V po ćeliji NiMH.
