Topic: Neutron 200W - mjerenje unutarnjeg otpora (Read 6311 times) previous topic - next topic
Odg: Neutron 200W - mjerenje unutarnjeg otpora
@Diogen: nisam znao da se mjeri 2 razlicita opterecenja,po onome sto sam vidio preko youtubea ja sam mjerio razliku napona u mirovanju i opterecenja a struju bi mi ocitao wattmetar pa bi po formuli koju sam naveo u prijasnjem postu izracunavao u.otpor...uglavnom koristim nanotech 45-90C 1300mAh baterije i vodio sam mjerenja ima xml tablica post prije....sto se tice 18650 baterija njih imam podosta i koriste mi uglavnom za led headlampe a onaj 3 uredaj na slici je bas za njih predvidjen i mjeri u.otpor uz struju do max 2.5A koju ja mogu odredit,za panasonic od 3400mAh mislim da nije previse
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
ps. nisam skužio kako mjenjaš kombinacije otpornika ako je ono na slici? posebno 1.otp,pa posebno 2.otp.,pa serijski,pa paralelno,valjda
Dodao bi elektricne bicikle, aute, brodove.... :P
Može i nosač aviona samo je pitanje koliko ih spojiti u paralelu  ;) .
Uvijek su presudni volumetrijski (odnos kapacitet po jedinici volumena) i gravimetrijski (odnos kapacitet po jedinici težine) kap.
DrTom je imao one Panasonic sa najboljim omjerom za rekordno duge letove multorotora...
Kada gledaš gravimetrijski benzin, on još uvijek za istu težinu ima skoro deset puta više energije od najboljih (dobavljivih) batki !
Odlično da smo se dotakli i 18650 baterija jer ih imam tonu iz salvaged laptop baterija, i baš mi dobro dođu za manje strujovažne projekte poput napajanja za onaj 7" monitor.
Probaj nabaviti 18650 iz non-volatile-memory paketa za fault-tolerant uređaje: imaju jako zgodnu osobinu a to je da se čuvaju napunjene (tako i rade). Nisu za velike struje, ali uz punjenje 0,2-03 A mogu postići fantastičan kapacitet i vrlo dug rad.
@Diogen: nisam znao da se mjeri 2 razlicita opterecenja,po onome sto sam vidio preko youtubea ja sam mjerio razliku napona u mirovanju i opterecenja ..............sto se tice 18650 baterija njih imam podosta i koriste mi uglavnom za led headlampe a onaj 3 uredaj na slici je bas za njih predvidjen i mjeri u.otpor uz struju do max 2.5A .........
Moraš mjeriti kod 2 različita opterećenja jer ako nema opterećenja, nema ni struje, znači da je otpor beskonačan (dijeljenje sa nulom ? )
Ako raubaš 18650 u headlamp, onda si  speleolog, planinar ili biciklist  ;) ..ja radije koristim 3*NiMh iako današnje Cree imaju uloške za obje varijante.
Otpornici na mom shuntu imaju 3 izvoda i spojeni su u seriju, tako se može koristiti zboj otpora, paralelni otpor oba ili svaki zasebno (2 mogućnosti) što daje 4 različita opterećenja.
Hladilo je monstrum sa rthj < 1 st C /W  (onaj trik sa ledom u šalici tople vode i ledom na hladilu - svi popuše okladu  :D ), tako da mi omogućuje i testiranje 4S pri strujama i preko 20 A..
Zaboravio si ono najvažnije ...ribolov,ipak živim u Crikvenici  :)  Moj favorit je Fenix HP15 ultimate edition sa 4xNiMh ali i cijenom daleko nadmašuje obične kineske led headlamps sa ebaya
Evo i još par slikica Uotpora
