Topic: Odg: Zagi projekti;2m,zagi kit (Read 85603 times) previous topic - next topic
Reply #120
 Kompletiranje
Za sve sam koristio lijepilo pu-max
Krep trakom sam zaštitio prostor za bateriju i donji dio,
gdje dolazi ojačanje za spoj krila,da se kod spajanja krila nebi
nekontrolirano razlilo lijepilo.
Reply #121
Drugi dan, lijepljenje ojačanja sa donje strane,
stegnuto sa stegom,a može i opteretit sa  nekim težim
stvarima, gajba pive,paket mlijeka ili sl.
Reply #122
 Prije oblačenja u selotejp,sve neravnine prošao sam sa brusnim papirom,
  ispuhao sa zrakom,te sve  prebrisao alkoholom,te sam nanio
  tanki sloj  lijepila u  spreju 3M77.Nakon  cc 30min obukao u selotejp
Reply #123
Bravo majstore 8) Like it.Sviđa mi se i tvoj način gradnje i lijepo si ga obljepio sa trakom,neće biti problema u zraku kod prepoznavanja koja je donja a  koja gornja strana.Daješ mi sbagu da i ja svojega krenem ljepiti i sklapati.Super je vidijeti tvoje fotke ,što ih je više to bolje jer tako najbolje naučim.Hvala ti na tome ;) :) .
Reply #124
Evo i ja se javljam sa zahvalom za Zagi koji sam dobio. Devastator mi ga je predao jučer i.... sad imam novi projekt. Predlažem, kako je u našoj garaži već više krešinih Zagija, da svima pokažemo što je napravljeno, naravno na Krešinoj bazi.
Još jednom zahvala i svima sretno letenje!!!!
Srdačno,
Cvita
Reply #125
Da ne zaboravim....
Projekt Zagi 2 m sve više prelazi u fazu izrade. Međutim, kako je Krešo rekao da dulja krila mogu imati veći rizik "flattera" probat ćemo (uz pomoć ideja i iskustva Hrvoja T. - hvala!) napraviti "D-box" i obući ga u 160 gramsko staklo u vakuumu. S tim bi postigli jaču relativnu torzionu čvrstoću, a vidjet ćemo kako će se ista odraziti i na ukupnu težinu. Naravno, javljam sve novosti!!
Pozdrav,
Cvita
Reply #126
Evo ,ovaj je iz Krešine radionosti  "garaže-radione" u TSAGI 12 profilu i 661 gram poletne težine  i odličnom stiroporu neznam gramažu ali vrlo je čvrst i lagan.Leti odlično isto tako i jedri.Sve pohvale na izradi. ;) :) 8)
Reply #127
Drago mi je da su svi zadovoljni,pa se nadam da bi se jedan lijepi vikend
svi  mogli  naći na livadi, a osim zagista i  ostali modelari.
Mario,dobro napravljen zagi,ali ipak malo opreznije vozi,
da nebum opet moral rezati. :D :D :D
LP
Krešo
Reply #128
Za ugradnju elevona koristim koroplast.
Za spoj elevona i serva koristim inox  žicu 2mm,
koju sa kombinirkama utisnem u  nylon clevis,a ujedno orginal ide
u linkage stoper
Reply #129
Ugradnja nosača motora,nije mi se dalo bušiti,pa sam upaljačem zagrijao
žicu,te napravio rupe.
šparal sam na težini,pa sam umjesto metalnih vijaka ugradio plastićne
Reply #130
Wingleti su isto napravljeni od koroplasta, tako da se jednostavno  montiraju sa
selotejpom,jer kad negdje zapne,bolje da se  odlijepi winglet ,
nego da se ošteti krilo.
Odg: Odg: Zagi projekti;2m,zagi kit
Reply #131
To i ja radim sa wingletima,jednostavno samo sa trakom ih zaljepim,bolje da mi pukne traka nego krilo ili winglet ;) .A kaj se tiče okupljanja ,pa daj ajmo više se dogovoriti za mijesto i vrijeme 8) .
@hobbyletač:bez brige,sad i ja imam rezalicu  :D ali ako neuspijem izrezati , zovem tebe da mi izrežeš novog ak opet razlupam Zagi u tlo :D
Reply #132
Ja sam serva spojio na stari i najjeftiniji način.Luster kleme i kaljena tvrda  žica od kišobrana :D .
Reply #133
Poletna težina zagi kita v2 ispod 600g
setup
motor   -turnigy D2826/6 2200kv
            -propeler 6x4 apc
baterija-turnigy 2200 mAh
esc      -turnigy 30A plush
Zagi isproban,imam osječaj,kao da ima
propeler 7x5,a ne 6x4 tako da ću prvom prilikom
izmjeriti brzinu.
Reply #134
Zagi v1 i v2
v1 poletna težina oko 650g,
te ima iza sebe 30-tak letova
U izradi v3 koji će biti lakši
od v2 za 30-40g,te će imati bateriju
1500mAh i težiti ispod 500g
