Topic: Odg: Zagi projekti;2m,zagi kit (Read 84776 times) previous topic - next topic
Reply #47
 Napravio sam šablonu za izrezivanje u  profilu kojeg koristim,
 ubacim bocu u šablonu,označim te izrežem.
 Kasnije sa kvadratnom cijevi  izloham,da olakšam kabinu.
Reply #48
Aaaaaa, nisam povecao sliku. Dobra ideja.Slicno kako ekipa koristi iste za motor naccelle. Nego me podsjeca na presjek neceg drugog ali nije bitno.
Koristim MH60, vec provjeren.  Bit ce build log ali kad poleti. 8)
Reply #49
Kako se ponaša MH60,nešto kao  MH43 ili nešto  dr,
jer tražim neki isprobani profil,koji bi imao još bolje mogučnosti jedrenja od MH43.
Ti si tražil savjet za ugradnju serva,
možda sutra objavim u samogradnji moj način.
Reply #50
MH43 nisam koristio. Sto se tice jedrenja tu ti ne mogu pomoc.  :-[ Za sad sam koristio Tsagi12 i MH60 ali na dva razlicita modela tako da bas i nisam kompetentan za usporedbe. MH60 sam koristio na Zagiju 1.6m i leti super.Tu na forumu je build log. Sad sam napravio 1,38m jer sam htio nesto u komadu sto stane u auto (sic ili gepek - od tud onih ,38m) i da jednostavno izvucem van, spojim batku i hitim u zrak.Naravno, bit ce FPV
Reply #51
Meni licno se vise dopada HS520 i/ili HS522 (http://www.aerodesign.de/english/profile/profile_s.htm#hs520).
Takodje i S5020 profil nije los (po meni)...
U odnosu na MH43, cini mi se da je (su) bolji profil, manji otpor (brzi profil), ima dobar uzgon. Na zadnjih par zagija sam ih koristio, i mogu reci da su mi se fino pokazali.
Reply #52
Mi koristimo mh64 i odličan je , možda za brzo jedrenje i slope od mh najbolji...
Reply #54
@KresoZg,zbabic,4tm;hvala svima na informacijama,
 ove navedene profile ću svakako proučit,ako ko još ima kakav
 provjereni,može napisat.
 @rubazg;siguran si, al opet nisi napisal razlog
 npr.manji otpor u  letu i sl.
Reply #55
Za leteće krilo možeš upotrijebiti skoro svaki profil namjenjen za modele.
Stvar je samo u načinu na koji se postiže radna točka, tj. stabilizacija: ako je profil tzv. "refleksni" tj. namjenjen za autostabilizaciju letećeg krila stvar je vrlo lagana za napraviti, odrediš težište, digneš malo elevone i vozi Miško.
Upravo zato sam gore i napisao da kod Zagija elevoni moraju biti cijelom dužinom krila, to se zove "zvonasta distribucija uzgona".
Ako radiš sa profilom koji nije namjenjen za leteća krila, stabilizacija i radna točka postižu se sa vitiperenjem vrhova krila u negativu i to vrlo jaku negativu (pogledaj moj model "Yoda" ovdje na Friku  8 stupnjeva negative vrhova !).
Ovdje je balansiranje malo osjetljivo i teže se postiže, ali rezultati se mogu "naciljati" tako da je krilo specijalizirano, recimo za termiku, padinu, jurnjavu itd. Kod ovog vitoperenja vrlo često su elevoni skraćeni samo na vrhove krila pa do recimo polovice - baš kao kod mog Yode: http://www.flyfreak.net/samogradnja/yoda/msg111589/#msg111589
-i dalje zvonasta distribucija uzgona - u centru što jaće, na krajevima u negativu!
Sve ovo je objašnjeno na linku MH-aero-tools u mom prethodnom postu, a za ostale detalje:
-stranica sa profilima za leteća krila (refleksija":
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/foil_flyingwings.htm
-Main page g. Martina: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
..no i dalje ostaje ona "glavna" stranica za proučiti: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm
Znam da je taj materijal težak, dosadan i suhoparan, ali kada se jednom skuži, nema više tajni oko Zagija i letećih krila.
U suprotnom si samo čorava koka - pogodi i ona koje zrno.
Jedino, na Friku je opasno reči da nešto znaš objasniti - obično te iscipelare jer si se usudio reči nekome da dela gluposti  :D !
@Hobbyletač: gdje ti je ta padina kod SantaDomenice ? Izgleda jako privlačno, gledao sam Google i Arkod ali ne nalazim je?
Reply #56
ko pita  ne skita,hvala na iscrpnim informacijama
Ta padina dođe između Srebrnjaka i Male Gorice,tu gore stalno puše, sad više ili manje
al uvijek neka strujana.Zanimljivo je  da po ljetu svako malo,
kruže škajnci,tak da imam dobre čitaće termike :)
Krešo
Reply #57
Koju težinu stiroa si koristio?
Reply #58
koristio sam Eps 100    ~20kg
sama  krila izrezana bez ičega  su  200g
zagi full   oko 970g
