Topic: simonK vs blheli (Read 3458 times) previous topic - next topic
simonK vs blheli
ima kakve razlike i dali se isplati flesat s simona na blheli?
Odg: simonK vs blheli
Nedavno sam flashao svoje afro 20A ESC sa simonK na blheli 14.3 ali samo firmware a bootloader je ostao simonK jer nemam potrebni kabel.Pošto imam nucleus pdb nisam morao ništa kupusat ESCeove nego samo spojit signal i ground svakog ESCa sa pinova pdb-a preko afro esc programera i cijela stvar je trajala 20min.Od opcija sve default,jedino damping light i high timing izabrani.U cleanflightu uključen oneshot125.Što se tiče mog 250quada ugodno san iznenađen kako sada reagira a propovi staju u sekundi...eto moje mišljenje
Isto tako za betaflight je potreban blheli
Tako je, večina ekipe sa minijima mogu potvrditi da BLHeli bolje radi, ali radi se zapravo o tome da bolje radi na tako velikim okretajima (motori od 1900-2400kV), ima bolji sync, pa oneshot125 itd, to sve daje "locked" osječaj kod letenja... Ali kod večih rotora i motora koji su ispod 1000KV gotovo da i nema razlike, čak zapravo SimonK može biti u blagoj prednosti jer može dati nešto više snage/potiska, Dampening light kod SimonK-a je COMP_PWM, a dodatnu kočnicu i masu drugih stvari se isto može podešavati sada, najjednostavnije je sa RapidFlash-om kroz Chrome.
citam da hk blueseries sa zadnjim firmwareom simonK podrzava oneshot125, fleshao sam svoje, u openpiloru (CC3D) sam odabrao oneshot i radi, hower iznad kreveta, passed :) sutra test vani
preko flashtoola nije potrebno bateriju spajat, na rapidflashu je?
Nema veze sa softverom s kojim fleširaš nego kako ti prolazi +5V na mikrokontroler koji se flešira, ako dobiva uredno napajanje preko USB-a računala nema potrebe za spajanjem baterije. Neki USB-i na matičnim pločama su škrti sa strujom pa se mora spajati baterija na ESC. Ali ako to radiš nije loše preko halogene žarulje u seriju da se ograniči struja ako nešto krene po zlu, ESC će tada preživjeti.
vrag mi nije dao mira i idem sad probat opet fleshat s rapid flasha i spojio bateriju na minia i flasher na chip i nakon toga se nece motor zavrtit
a fleshat preko flashtoola mogu
ako mogu fleshat nebi trebao biti esc spaljen ili bi?
Generalno nebi trebao biti spaljen sve dok recimo ne uflešaš PN firmware u All N ESC i obratno.  :)
a klikno sam botun flash ali nista se nije desavalo pa sam odmaknuo flasher
