Topic: Ugradnja serva u stiro (Read 3170 times) previous topic - next topic
 Pošto več par  godina ugrađujem serva na ovaj način,i super sam zadovoljan
  odlučio sam to odradit u ovoj temi.
  Za ovaj nacin ugradnje potrebna je pistolj lemilica,
  koja dode oko 80 kn.Prije par mjeseci
  bila je u kauflandu akcija,te sam ju  kupio za 40kn,
  pa nek bude za rezervu.
  Za izrezivanje je potrebna zica 2mm,ja koristim inox zicu,
  koju spigam klijestima na  odredenu dužinu,a za distancu koristim teflon,
  (dok nisam imao teflon,koristio sam dva komada balze zamotana krep trakom)
  Imam tri načina, ugradnje serva.
Odg: Ugradnja serva u stiro
  Na stari servo sam dogradio komad plastike  i zalijepio selotejpom,
  radi slobodnog hoda,te ce mi posluzit  kao kalup.Oznacim mjesto
  gdje cu izrezati.
 Prvi način,oznaceno mjesto  izrežem sa lemilicom.
  Ubacim servo,te preko njega  zalijepim selotejp.
Drugi nacin,uzeo sam tanku gumenu rukavicu,odrezao jedan prst,
  te zagurao servo u prst rukavice.
  Izrezano mjesto premazao sam pu-maxom,te sam servo ubacen
  u prst rukavice ubacio u izrezani dio,te sam to opteretio
  do drugog dana.
  Ovdje servo savršeno ulazi,jedino treba sa spicangama započet
  vađenje ,te se može rukom izvaditi do kraja.
Treci nacin,izrezem lemilicom mjesto za koroplast,
  zalijepim,te opteretim do drugog dana,nakon toga
  izrezem lemilicom prostor za servo  .
  Ovdje se  servo isto ne moze izvaditi bez spicanga.
 Zadnje vrijeme koristim prvi najednostavniji način
  sa 30-tak letova i nema problema,osim za veče ptice
  onda ide koroplast.
Moj način je sličan tvome,ali ja nekoristim lemilicu nego mali skalpel ;) .Jednostavno zacrtam flomasterom okolo serva i označena mjesta izrežem skalpelom i ubacim serva te preko njih stavim samoljepljivu traku.Do sada mi nijedan servo se nije pomaknuo  ili ispao van.A kada idem za stalno fiksirat servo onda ga obućem u krep traku i zaljepim ili vručim ljepilom ili epoxy ljepilom i stvar funkcionira.Hvala Krešo na tvojim  savjetima,vrlo su dobra i korisna. :) Jedino kod tebe nema sitnog smeća od stiropora jer lemilica to sve rastopi,dobiješ dobar fini rez ;) :) .
Zato i postoji forum,pošto se tu dosta naučilo,vrijeme
je da se nešto i da.Kamo bi došlo da svi,ako znamo nešto
novo,ili pametno  skrivamo ko zmija noge,uostalom  ja sam to vidio
na jednom  forumu,pa sam malo usavršio.
Kaj se tiče stiropora i prašine,ukučanima je prvo smetala ta prašina,
sad kad nema prašine,sad im smrdi skureni stiropor od lemilice.
Nikak im udovoljit :D
