Topic: Red brick 125 esc programing (Read 3637 times) previous topic - next topic
Znači imam navedeni regler koji planiram vozit na 6s baterije, samo nisam siguran dali prvo treba u programu uključit da radi na 6s ili bi to regler trebao sam prepoznat.
Dali je neko imao slično iskustvo s ovakvim reglerom. Svaki savjet je dobrodošao.  :o
Odg: Red brick 125 esc programing
Na rc groups sam pročitao da bi trebalo programirat na 2 ili 3s a ne odmah uključit na 6s jer da postoji mogućnost od pregrijavanja.  Sad mi nije jasno kako da preko npr. 2s baterije programiram da radi na 6s, što meni treba.
Bježi od Red Brick reglera jer su daleko najlošija stvar na HK....
Što se tiče 2S, 3S ili 6S nema tu programiranja nikakvog (što se broja ćelija tiče)
A  Znaci da če on prepoznat br. ćelija  u svakom slučaju?
To je onda ok, a što se tiče kvalitete red bricka,  jasno mi je da je loša ali je i dosta jeftiniji od drugih. Za 27 dolara 125 ampera regler
Meni moj regler iz tvornice  stigao neprogramiran i zato sam spalio bateriju (ošla odmah jedna čelija)jer nije htio sam se kalibrirati na LI-PO i broj čelija.Morao sam preko stanice programirati gotovo sve.Nije prepoznavao ni tipove baterija a kamoli neke druge stvari.Uglavnom ja predlažem proramiranje sa uputama koje dođu uz njega,bar sam imao upute za taj 50A regler i nakon spaljene batke i programiranja već 3 godine radi bezprijekorno ;) .20 minuta posla sa kalibracijom.Eto,možda ti pomogne ;) .
Probat cu uključit na 6s pa što bude. Nadam se da neće bit dima. :D
Unatoč na Friku raširenom mišljenju da je Red Brick = Red Shit, ja imam vrlo pozitivno iskustva sa njima. 5 komada i nekoliko godina letanja bez ijednog kvara ili slićno.
Najveći problem RedShita je što nema za njega ProgCard - nego se sve mora delati ručno preko stanice ili još bolje preko servo-testera. Upute su klasićni chinglish + dosta nejasan program za podešavanje. Kada se jednom svlada, onda najbolje programirati sve RedShitove u nizu "dok drži sjećanje".
Za razliku od drugih popularnijih ESC-a - nema razlike u parametrima programiranja (HK-brand, Basic, Plush ili drugi) u tom razredu, tj uredno se može podesiti soft-start, timing, odabir Nixx-LiPO, time-advance, 8/16 khz, brzo/sporo gašenje kod pada napona i možda još po nešto.
Broj članaka odredi sam na startu (uključenje) i prema parametru da li si mu rekao da su Nixx/LiPO. Broj beep-ova ti veli da očitani napon odgovara tolikom broju ćelija.
Probao sam ga i na 6 S (Zagi sa 800 kv motorom) i nije bilo problema.
Jedina razlika u odnosu na kolege koji ne preporučuju RedShit je ta da ja koristim isključivo OPTO, tj. one bez BEC-a.
BEC bi zaista mogao biti uzrok ne-kvalitete. Ja inače i izbjegavam BEC gdje god mogu na modelima, to je povlačenje bika za rep  :D !
Eto, toliko Ikarus, pa što da ti kažem - odluka je tvoja ( i pare su tvoje  ;) ), puno lijepih letova!
Hvala Damire . Pozdrav sa Hvara
Evo danas nalemio  konektore i probao uključit regler na 6s bateriju i svaki put drugi broj beepova radi. Jednom tri, zatim 5 pa 4 ali nikako 6. Reko idem probat programirat po papiricu s uputama i odaberem 6s i sad na uključenju daje samo jedan beep ali i radi motor kako treba i čini mi se da jednako troši sve ćelije u bateriji.  Ja se nadam da je to sad ok. Ako neko misli drukčije, prihvaćam sve sugestije. Eto toliko
Taj Red Brick je sličan jednom mom ESC-u.Uz njega sam dobio papirić koji ja nazivam "Svetim nečim?" :D jer nakon što sam ga programirao putem palica radi savršeno a do tada mi je spalio dvije baterije jer sam bio uvjeren  da će ESC sve sam odraditi,e pa malo morgen :'( .Morao sam ga programirati i dan danas nakon tri godine radi savršeno.Par slika u prilogu ;) .
[attachimg=1][attachimg=2]
E takav papirić sam i ja dobio i po njemu sam radio programiranje
