Topic: Pojacanje signala (Read 3464 times) previous topic - next topic
Pojacanje signala
Imam neki Tx i Rx  2.4 GHz samo 4 kanala davno kupljen za avion ali nikada realizirano, sada mi sluzi kao wireless kamera za nadzor ali je slab signal na
 cca 10m, dali je moguce poboljsati signal sa drugo antenom i kakvom? Ja neznam odabrati koja bi mi odgovarala pa molim one koji znaju da mi pomognu.
Odg: Pojacanje signala
Ako je to 2.4 onda bi trebao imat signal puno veci od 10 metara. Imas po netu boostere za signal pa malo potrazi sto bi ti odgovaralo
Hvala!
Vjerojatno su problem zidovi u stanu, na njemu ne pise snaga ali ako se dobro sjecam na papirima koje sam izgubio mislim da je pisalo 200mW.
Tx je samo 10mW.
Koliko ja znam antene ti igraju ogromnu ulogu...sad vidim da na rx imas stock antenu omni directional tako da bih ja mijenjao antenu.
Na antene sam i mislio samo neznam koju odabrati.
Hvala!
Ne znam koliko si sklon izradi antena ali za početak možeš probat s ovim prije nego naručiš (definitivno bi probao s nekom patch antenom ako je u pitanju kupovna. Ako dolaziš u ZG mogu ti posudit jednu patch koju više ne koristim - http://www.flytron.com/antennas-filters/124-11dbi-quadpatch-24ghz-antenna-.html)
http://www.instructables.com/id/DIY-WIFI-Antenna-Reception-Booster/
Možda djeluje malo smiješno ali u principu bi trebalo šljakat.........nadam se
Hvala na odgovorima,vazno mi je da me uputite na vrstu  antene koja bi mi najvise ogovarala pa cu je kupit ili napravit.
U Zg sam svakih 45 dana a 2.2. dolazim na aerodrom.
Definitivno neku usmjerenu. Ovo sto je spomenuo Miso je vjerovatno ona pathica sa HKa  koja je bila za FrSky TX module pa je znala biti u kratkom spoju ili obratno već tvornički.
Npr sebi sam za WiFi napravio BiQuadicu (2kom) od kojih je jedna završila na FrSky modulu (domet 4,5km ali ground test). Istu sam testirao sa NetStumbler programom u odnosu na obični dipol. Mislim da sam čak negdje i objavio to na forumu.
Ugalvnom javi se....
Puno hvala!
Chipoteka ima takvu pa cu je kupit i vidjet dali pomaze a ako ne onda druge vrste.
