Topic: Phantom 2 Vision+ i spajanje Ebay gimbala na struju (Read 1826 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipa !
Ja sam novi na forumu a novi sam i sa letjelicama pa imam par pitanja ako mi neko moze pomoci.
Imam Phantom 2 Vision+ bez original gimbala i kamere i sada sam si kupio 3 axis gimbal sa Storm32 kontrolerom. Dobio sam ga jučer i vidim da on ima 4 pinski šteker na sebi i samo 2 zice na vanjskim pinovima za spajanje na struju. Dali unutar ovog Vision+ ima takav šteker pa da ja to samo ubodem tamo ili moram nekako drugacije nalazit nacine da to spojim ? Totalni sam početnik pa nemam pojma o tome, nisam jos Phantom ni rasklopio jer prvo zelim dobiti neke informacije pa onda krenit u spajanje i montazu. Probao sam na RCgroups, phantompilots forumima ali ti su forumu beskorisni tj. nemoguce je dobiti ikakvu pomoc tamo posto svaka tema ima 700 strana i kazu ti da procitas ali ja i nakon citanja dosta toga opet nemam pojma jer ne mogu naci te stvari koje mene zanimaju.
Nadam se ugodnom druženju i da će mi netko uspjeti pomoći sa ovim.
Pozz
Odg: Phantom 2 Vision+ i spajanje Ebay gimbala na struju
Nitko nije spajao Vision+ sa drugim gimbalom ili GoPro kamerom ??
Ja vjerujem da nije nitko  :)
Vision+ ti je malo drugačije koncipiran i nije baš da prima druge gimbale plug&play.
Ali ako ipak misliš okačit taj gimbal sve što možeš bez večeg elektroničarskog iskustva je dovest mu napajanje, dakle + i -.
Za sve ostalo da bi radilo evo ovako:
1. Dali je unutra wifi modul i dali si mislio preko njega sliku streamat na mobitel/tablet ili preko nezavisnog analognog FPV linka?
Ako je taj wifi modul prisutan i ispravan može se preko njega streamat slika zato što prima analogni video ulaz, morat češ rezati određene žice da bi se mogao spojiti.
2. Kontrola tilta kamere - nemam pojma, morao bi tražiti dali ima negdje na ploči prisutan PWM signal od te funkcije pa da se i to upogoni, ali ovako napamet ti nebi znao, probaj malo googlat.
Hm, bas cudno da nije nitko napravio.
Proucavam ja to vec mjesec dana. Dosao sam do info na rcgroups da za gimbal ide power na zice gdje se baterija usteka, i micanje gimbala ide na F2 port u Nazi na gornji pin ide GND a na donji ide signal, srednji ostaje prazan.
1.) Planiram spojit GoPro da salje sliku te planiram ustekati unutra WiFi modul na struju pa da ide i telemetrija, to ide samo sa nekim prestekavanjem kabla unutra ali trazim nekog ko je to napravio da napravi slike sta tocno trebam naoravit. Kako sam skuzio od tog GoPro kabela trebam GND i VIDEO kablove koristit, oba idu na 6 pinski kabel koji je ostao nakon micanja gimbala ali na onaj koji ima i steker za 6 pinova, ne drugi koji ima 8 pinova ali 6 kablova. I onda na najdesnije ide VIDEO i pored njega ide GND. I to bi trebalo biti to.
2.) Doslovno mi je muka od googlanja da ti budem iskren, na 90% foruma upiti stoje bez odgovora a na drugih 10% tj na rcgroups je nemoguce dobit odgovor jer valjda ima milijun clanova i tamo niko nikog ne sljivi nit se moze stavit tema pa da ti se netko posveti sa odgovorom. Kako sam reko na gimbalu spajam GND pin za F2 portom na minus pin a onda RC2-0 pinna gimbalu koji je odmah pored GND spajam na najnizi pin u F2 port na Nazi.
Uzmi u obzir da je ovo TOTALNA teorija jednog totalnog newba kojem je ovo prvi quad u zivotu, znaci ja nisam ni rasklopio Phantoma jos jer cekam GoPro kabel ali sam proveo valjda 200 sati citajuci sve moguce forume koji postoje, tolko da mi se tema zgadila  ;D
