Topic: Nova leteća igračka... (Read 18136 times) previous topic - next topic
Odg: Napokon pronašao jeftini 'toy grade' quadcopter & novi rekord dometa - 1.1 km!
Reply #45
Dobre vijesti: konverzija sa 7 mm na 8.5 mm motore za igračkicu:
https://www.youtube.com/watch?v=JjzARCyixMw
LP,
milan
P.S. Molim oprost za video i moj engleski: nije konverzacija nego konverzija... eh....
Reply #46
Vedronebo, po Vašem mišljenju, kakav je quad Syma X8G? Da li se mogu vršiti modifikacije antene, te eventualno ubaciti fpv?
Kako koristiti kameru bez gimbala bez jelo efekta?
Reply #47
Na prvi pogled izgleda dobro. Ali u tih 99 dolara ide i kamera upitne kvalitete. Iako piše da je HD, to isto tako može značiti da je 720p, a ne ono što smo navikli kod Mobius ili Xiaomi Yi kamere is lično - 1080p. Zanimam me dali negdje postoji isti quad ali bez kamere i koja mu je cijena.
Naravno da se može i MORA napraviti modifikacija antene, jer ovo što vidim na predajniku nije antena nego samo komad šuplje plastike, a antena je komad žice od 30 mm stavljena negdje unutra i uobičajeno savijena bez ikakve veze. Isto je i na quadu - komad žice savijen preko pločice. Ne samo da u RF smislu to čini prijemnik gluhim, nego više skuplja sve smetnje od samog kontrolera leta, procesora, MOSFETa i motora.
Motori su sa četkicama, koji su po nekim istraživanjima zapravo efikasniji po dobivenoj snazi za isti volumen i težinu. Jedina mana što imaju te proklete četkice koje večinom nisu grafitne, dakle brzo se troše i gube kontakt. Rezervni motori mogu biti skupi i/ili nepoznate kvalitete, što je uobišajeno kod kineza: mačak u vreći.
Kameru bez gimbala je uvijek dobro pričvrstiti za najmasivniji i inajteži dio quada, a to je baterija. Ovo na videu i slikama je sr***e od gimbala, to treba baciti u smeće odmah. Pošto ne znam o kakvoj kameri se radi, ne mogu točno reći kako da se pričvrsti. Po mom mišljenju, umjesto tih teških nazovi HD kamera, sasvim pristojna kvaliteta je Mobius, pod uvjetom da nije neka kopija (kopije znaju biti ispod 720p). Poklopac Mobius kamere ima samo dva vijka kod objektiva i dvije kopče na suprotnoj strani. Poklopac se skine i izbuše se rupe za 4 vijka. To sve se montira na pločicu vitroplasta (ili karbona, tko ima) i sve zajedno se predvidi za još 4 rupe za vijke za montažu ispod quada. Prije toga se podesi pozicija kamere tako da je objektiv otprilike u sredini, pomakne se lagano naprijed da se što više izbjegne pogled na ruke i propelere, a kontra-balans može poslužiti mali FPV predajnik na 5.8 GHz.
Trenutno čekam neke novce da mi se prebace sa Banggood-a, da bi nabavio 3 komada 25 mW predajnika na 5.8 GHz. Ovim tempom "zarade" neću nigdje stići, još uvijek su mi rashodi daleko veći od prihoda. Na YT kanalu sam napravio sr***e, pa mi je sada i tu opala "dobit" (jadno). Zato sam odlučio malo poraditi na mojoj web stranici, no sve to skupa zahtijeva puno vremena i truda. Nadam se jednog dana da će posjet stranici biti veći od 100 posjetitelja dnevno, gdje sam do nedavno imao samo jedan ili nijedan posjet - nema sadržaja, nema posjeta.
Za sve one koji su željni pomoći, ako vas i ne zanima elektronika i programiranje, ubacio sam preko 70 igrica, od angry birds, do raznoraznih tetrisa i bilijara: http://wildlab.org/index.php/gametime/
Meni osobno je dobar ovaj bilijar: http://wildlab.org/index.php/gametime/billiards-master-pro-2/
Malo je zarazno: nikako da se skinem sa stola. :D  Iako su pravila čudna u odnosu na ono što smo mi navikli igrati, može se solidno igrati i uživati. Glazba se nemože isključiti, ali je zato tu volume na Windblowsima. :D
Hvala unaprijed.
LP,
milan
Reply #48
Evo primjera najjeftinije varijante:
http://goo.gl/uFr9xr
Ali, to je bez predajnika i baterije. Predajnik je oko 20 dolara, tako da ne znam dali ima smisla naručivati dio po dio.
[attachimg=2]
Koliko sam vidio po recenzijama, taj quad može dosta tereta ponijeti. A da bi zaista znao, morao bi ga posjedovati, što se neće dogoditi u skorijoj budučnosti kako stvari stoje.
LP,
milan
Reply #50
Ja sam kupio sve za 60 dolara sa kuponima i popustima..
http://goo.gl/rsTVyP
Ovdje je 52 dolara quad, imam Xiaomi Yi kameru..
Ako može pm za neke stvari da priupitam i savjetujem i ja :)
Može i pm, samo to što si pitao spada u domenu javno, je i druge ljude zanima veći domet. Pa stoga evo odgovora:
https://www.youtube.com/watch?v=U8__pLUnfwA
Ovaj "V" je zakon - zbog odnosa induktiviteta i kapaciteta, u tom V području je najjaća "izmjena EM polja", pa je i zračenje antene najjače u tom pravcu. Na quadu isto posoji dipol, koji treba biti samo malkice odmaknut da se dobije "omni" tj. prijem iz svih pravaca. Razlog zašto ovo ne koriste u štap antenama je jednostavan: taj stršeći dio je problematičan za ugradnju unutar plastike, a ako je previše blizu koaksijalnog kabela, nema efekta ili je razlika dobiti minimalna. Tek nekih 5-10 mm razmak.
Neki ljudi su me pitali zašto to mora stršiti onako kako sam ja to napravio? Pa jednostavno - lijen da napravim drugačije :D
https://www.flickr.com/photos/milan_karakas/albums/72157664106442106
LP,
milan
Reply #51
Samo da javim da sam napokon počeo raditi na mojoj web stranici: http://wildlab.org.
Još me čeka puno posla, tek sam nekoliko dana i noći izgubio dok sam se snašao oko toga što je što. Bit će tu svega i svačega, samo da nađem vremena da to doradim. Kao takva, stranica je stalno u izradi, kako god što dođe novo, bit će dorađeno.
Edit: Pitanje: dali netko ima problema sa učitavanjem home stranice? Pošto je slika malo veća. Ako ima, da to smanjim na vrijeme, da ljudi ne odustaju samo zbog toga. Hvala.
LP,
milan
Reply #53
vedronebo - pomaže li ovo čemu pri vibracijama, kako se montira na quad, konkretno na x8g?
http://www.ebay.com/itm/GoPro-Hero-2-3-Anti-Vibration-Plate-Rubber-Ball-for-DJI-Phantom-Gimbal-FPV-WF01-/371443404278?hash=item567bc08df6:g:CaYAAOSwd4tT7FaB
Za vibracije više frekvencije sigurno pomaže, no nisam siguran za one niske frekvencije. I dali će se kamera ljuljati na donjoj površini. Gornja, sa ova 4 vijka se stavi sa najlonskim odstojnicima na dio ispod baterije (može i metalnim ako višak težine nije problem). Ne mogu reći konkretno na X8G jer ga nemam, a sve što sam našao je ova slika, no kad kliknem na taj link, ne dobijem to što je na slici, nego neki review bez objašnjenja.
[attach=2]
Ovo je 2-osni gimal koji sam nabavio, ima mogućnost dodatka treće osi (treba i kontroler mijenjati). Sam gimbal je 200 grama težak, bez kamere. To ide na veće zvijeri nego je X8G.
LP,
milan
Reply #54
Xcalibre, našao sam ovaj video:
https://www.youtube.com/watch?v=WOCDcsdwP7s
Igrnoriraj ostatak, samo pogledaj kako je tip montirao Xiaomi Yi kameru na bateriju. Za svaki slučaj, ja osobno bi dodao još zaštite da kamera ne ispadne. To je ono o čemu sam govorio - vibracije se "lome" na samoj bateriji, gdje ova zbog svoje mase i inercije, slabo "reagira" na vibracije, tj. ne vibrira toliko. Ispod toga, ako ima mjesta, tek onda ima smisla dodavati gumice i kojekakve gimbale da otklone ostatak ljuljanja i vibracija.
LP,
milan
Odg: Nova leteća igračka...
Reply #55
Nova igračka; FY326 Q7.
Dosta ljudi na RCGroups se hvalilo kako je taj quadcopter dobar... no koliko vidim, baš i nije. Jest da je jeftiniji od ostalih u tom rangu, ali nema kameru... a imam i par zamjerki...
https://www.youtube.com/watch?v=RsgXpSsDRVU
LP,
milan
