Topic: Savjeti (Read 5303 times) previous topic - next topic
Savjeti
Pozdrav!!
zanima me quadcoper za utrke. malo čitam ovaj forum, gledam svagdje i osjecam se ko prvi dan na poslu kad nisam znao kaj je kaj. gledao sam po ebayu za symu x5c i x8 za 300-400 kuna, ali koliko vidim ovdje baš i ne preporučujete te modele.
pošto nemam iskustva sa letenjem, jel mi može netko preporučiti neki dron+upravljač+punjač do cca 1000 kn, može i sastavljanje (u tom slučaju može neki mentor  ;) ) .
htio bih neku malu kamericu gore da malo i snimim. čak sam malo gledao oglase ali ne znam toliko o dronovima da mogu procijeniti koji bih uzeo.
svaki savjet je dobro došao! :)
Odg: Savjeti
Lijepo ti je Milan ovdje sve napisao:
http://www.flyfreak.net/multirotor/napokon-pronasao-jeftini-'toy-grade'-quadcopter-koji-moze-nositi-mobius/
Ne moraš tako kao on odmah testirati sa mobiusom, jer multi dolazi sa svojom kamerom
http://www.dealsmachine.com/best_279143.html?SSAID=1144453&utm_source=shareasale&utm_medium=shareasale&utm_campaign=shareasale
Jeftin i idealan za učenje.
Kad malo stekneš osjećaja, onda polako krećeš u nabavku onoga što bi želio.
Racing quad je dosta skuplji + tu je još FPV oprema...pa ti treba i dobra stanica (daljinski)...skupi se to i preko par tisuća kn.
Ovo je hobi za strpljive.
Odg: Savjeti
umjesto ove njegove baterije je mogu staviti koju drugu ili samo ta ide, uzeo bih bar još 1-2 baterije da mogu napraviti bar 2-3 leta
btw gdje kupujete materijal najčešće??
Odg: Savjeti
Drži se baterija koje su za određeni model.
Kupije se na banggoodu, hobbykingu (EU), ebayu....
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
Odg: Savjeti
Konačno sam naručio preporučeni dron sa nekoliko postova više, sad ću svaki dan isčekivati poštara ko pas vani  :D :D
Gledam malo po ovom dealsMachine (čini mi se povoljniji od e-baya) i vidim ove baterije http://www.dealsmachine.com/best_291032.html ali ne pise da su za ovaj naručeni Bayangtoys X8, ali ako je taj tip baterije u pakiranju zar nebi i ove trebale biti iste? nemam iskustva sa tim tipom baterija... :-X :-X :-X
Odg: Savjeti
pa da, po meni su iste ko i ove koje sam naveo, jedina stvar je polariteta na konektoru... ::)
Odg: Savjeti
eto mene opet!
Stigao mi quad neki dan, a vani kiša... naravno da nisam izdržao i da sam ga isprobao u stanu  ;D ;D
par dana po stanu sam dizal prasinu i cudio se tehnici... nekoliko puta se sudario sa zidom, stolicom.... nakon 3-4 punjenja baterije, danas mi se nekako čudno ponašao... iznenadno cupkao unazad, po nekoliko puta, probao sam ga nekoliko puta gasiti paliti ali nije pomoglo odmah, nego nakon nekog vremena se smirio... ali je poslije počeo zanositi unazad, poštelal sam na ručici za fino reguliranje prema naprijed pa sam ga nekako dobio na svoje, ne zanosi tako jako... napookon sve ok i onda CRASH u vrata  :o :o
jedan propeler se čudno ga raskopal i vidio da se jedan zupčanik sa motorića poderao :-[
naravno da je sutra i u nedjelju sunce a ja ću letit u mislima  :'(
jel ima u karlovcu negdje netko nekakve dijelove za quadove, makar takve sitnice da idem kupiti ili moram čekati 1 mj da mi to dođe s ebaya?!
Odg: Savjeti
I to ti je sastavni dio ovog hobija,čekanje  :)
Odg: Savjeti
E pa to ti je dobra ideja,dosta nas to prakticira,ako nije skupo,uzmemo viska koji propeler esc,ovi rejseri uzmu i dodatnih ruku..onda kad pukne odma promijenis
