Topic: pomoc oko dometa i iskustva za fpv setup (Read 5169 times) previous topic - next topic
Zanima me domet koji je moguce ostvariti sa sljedecim setupom
http://www.helipal.com/boscam-5-8ghz-fpv-system-ts382-tx-rx832-rx-600mw.html
Te s clover leaf antenama s ebaya (ne znam postoji li razlika u kvaliteti naspram npr fatsharkovih)
A koji domet da ocekujem s ovim setupom
http://m.ebay.com/itm/Boscam-FPV-5-8GHz-200mW-Video-Audio-A-V-Transmitter-Receiver-TS351-RC805-Kit-2KM-/221714299308?nav=SEARCH
I ako koristim tx 200mw i rx 600mw dobivam li na dometu ili?
Hvala
A koji domet da ocekujem s ovime
Odg: pomoc oko dometa i iskustva za fpv setup
Mozes ocekivati od 20 metara do 2 km ovisno o antenama i setupu letjelice.
Pozdrav!
U svakom slucaj ako stavis kvalitetne antene sa videom imas veci domet nego sa stanicom recimo ja sa 200mw i fatshark antenama 2.5km.  A toliko idem i sa 600mw sa istim antenama.
Znaci bit svega su ti antene.
Bit je da imam oba setupa ali jos nemam kameru da bi ih testirao... a sto se tice antena to me zanimalo recimo cloverleaf fatshark i neka jeftina na ebayu koja je razlika? I mogu li sam napraviti cloverleaf antenu ali da bude kvalitetnija od ovih s ebaya koje imam?
Netreba ti oba dovoljno ti je ovaj od 200mw ako nemislis ici daleko, ovaj prvi setup je preskup mozes naci isti puno jeftinije, npr aliexpress  sto se tice antena ima i to jako velike razlike, uzmi odmah kvalitetne imas na aliexpress fatshark 2kom za 24dolara. I miran si.  Ako mislis ici dalje onda tx od 600mw i usmjerenu antenu na tx a fatsharkicu na rx-u. I antena da bi dobro radila moda biti postavljna na modelu tako da nepuca.kroz bateriju esc i motor .  Ako zelis mozes sam napraviti dobre antene ali mislom da se neisplati zbog cjene ovih.
Imam oba da 200mw sam platio 25 dolara a 600mw nekih 35 good deal jelda? Samo zato jer oba planiram koristiti slabiji ma AV1 a 600mw na AV2 na monitoru a na jaci bih stavio usmjerenu antenu dok na slabiji cloverleaficu ali kvalitetnu... znaci samo seitcham kada dodem u domet 200mw da mogu letat okolo a ovaj od 600mw za dulje ture. E sad puno mi je dat 25 dolara za 2 antene o cemu uopce ovisi kvaliteta antene? Žici preciznosti izrade . A sto de tice mjesta gdje se antena nalazi ja mislim da je idealno evo stize slika setupa.
A ok ti smatras oba kao tx i rx  ja govorim samo o tx.to je bit tx kolike je snage. Nije puno 25dolara za antene ja sam platio 40dolara dvije antene. Prije ih nije bilo jeftinije, a htio sam kvalitetu, Ima i bolji deal  npr tx za 17d a rx 20-28dolara.  Kvalitet sigurno ima veze o preciznosti izrade i kvalitete materijala.
Nekuzim ovo kako ti mislis spojiti dva jedan slabiji i jedan jaci??  Pojasni mi to??
Znaci da fatshark gledam uglavnom ako se odlucim? I jos btw jel postoji mogucnost samogradnje da dobijem makar 1 km mislim na tx da napravim tx cloverleaficu a rx usmjernu ako ne moze na rx cloverleaf da imam 1 km dometa.
Pazi ja imam fatshark i mogu samo o njima pricati, ima i drugih koje su kvalitetne. Mozes praviti sam naravno.  To i je bit da sam pravis i da testiras, meni se nije dalo praviti a i sad mi se neda kad usmjerenih antena ima za 7dolara.
Mogući domet ti dosta dobro računa FPV range calculator na http://www.maxmyrange.com/.
Evo setup. Jeli pozicija ok i jeli dovoljno antena udaljena od recievera za quad? Iza imam produzni SMA kabel 10 cm jel tu sta gubim. Kao sto se vidi ovo je antena od cca 3 dolara na ebayu i jako puno mi prekida sada sam uspio testirati ali recimo kada hodam ima malo smetnji ali kada stanem slika bude savrsena i s ovom antenom na otvorenom dobijem cca 400m dometa naravno na rxu je antena iste kvalitete. Ne mogu ni zamislit kako bi bilo sa preprekama itd
Hvala :) ovo mi je prvi quad koji sam slozio haha. Ma ja sam ove posebno kupio reko antena je amtena al izgleda nije tako a u cemu je tocno problem kod ovih jeftinih antena daju li se prepravit?
Moze jos pitanje! Odlucio sam uzet fatshark antene i jel postoji razlika izmedu tx antene i rx antene ili je to nebitno? Jer jednu sam narucio i nigdje ne pise tx ili rx pa eto da saznam prije nego i drugu narucim.
