Topic: Eurofighter-depron (Read 11639 times) previous topic - next topic
Eurofighter-depron
Pozdrav svima,
Već duže vremena sam planirao krenuti u izgradnju nekog aviona. Pratim ovaj forum već od davno ali nikako se skupit s lovom i vremenom da krenem.Odlučio sam se za početak krenuti s modelom Eurofightera od deprona prema nacrtima sa http://www.parkjets.com/free-plans/tw9dvaufkozwogojgllovt9zpnd43
8E sad me muči setup, tamo preporučaju slaganje prema uputama za mig-29, a model mi se čini sličan kao f-16 za kojega je preporučen setup u temi za početnike koju je sastavio varadero, odlična pojašnjenja za početnike, svaka čast.znači, da li može ovaj setup za eurofightera?
Setup za model:Kao što sam već prije napisao, držite se onoga što preporuča proizvođač aviona ili njegov dizajner.Za oba ova početnička modela setup je isti, dakle, kad se odlučite kojega ćete praviti, potrebni su vam još 2 serva, propeler, motor i regler.
Motor:2200KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html
ili
http://www.rctimer.com/product_116.html
ESC: bilo koji 30A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
[size=78%]ili[/size]
http://www.rctimer.com/product_146.html
Servo: 9gramski, opet bilo koji
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
Propeler : 6x4
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7936__TGS_Sport_6x4E_Precision_propeller.html
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9873__JM_6x4_152_5x102mm_propeller_2pc_bag_.html
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22423__APC_Style_Propeller_6x4_2pc_.html
Baterija: 2200mAh 3S minimalno 30C
[/size]
na uputama za mig za koje savjetuju da se koriste i za ovaj model stoje setupi:
Rocket Motor: Grayson Hobby GH2216-06 Brushless Motor and 30 AMP ESC “Parkjet Combo”  3cell 1320 Thunder Power Battery 6 x 4 Prop 2 HS-55 Servos
Parkflyer Motor: Scorpion 2205-36 Outrunner 3cell 1320 Thunder Power Battery 7x6 Prop 2 HS-55 Servos
btw. plan mi je krenuti u slaganje Ultrona prema onim uputama na ovom forumu, pratio sam razvoj modela od Sys-a.
tamo isto nisam čini mi se nigdje našao točne podatke za setup, pa kao netko zna i to da mi predloži. @Sys?
Tebe sam bio i kontaktirao, volio bi se i nać kad krenem s izgradnjom da me upozoriš na cake koje treba paziti.
[size=78%]
[/size]Sory za ovakvo postanje, nemam pojma zašto mi sve mješa, već nekoliko puta editiram a stalno mi slova smanjuje i briše razmake... [size=78%]
Odg: Eurofighter-depron
Thes, imas pm, vidimo se skoro nadam se, nema boljega nego popricat uz kaficu/pivicu kad smo vec blizu  ;)
svakako, javim ti se.
Krenuo da ću slagat ultrona pa skužio da imam samo ploče od 6 mm a za njega većina ide od 3 mm.
Nacrti su isprintani i poljepljeni i dok ne nabavimo materijal za njega krenuli smo rezat i slagat eurofightera.
Tako da sad klinci već imaju svaki svoj u započetoj gradnji.
Htio bi naručit motore, serva i sl sa HK a ni sam nisam siguran što mi sve treba.
nego, kakva su iskustva sa HK, ako ide sve sa EU warehouse onda se ne plaća porez i carina, jel tako?
Nemoj ultrona za prvi (a po meni ni drugi) model. On je jako zahtjevan i pedantan, baš zbog tih 3mm, i nisam ga ni ja trebao slagati kao drugi model. Uzmi nešto od 6mm, biti će ti puno lakše u početku dok malo ne pohvataš osnove gradnje.
Da, HK EU nema carine, ni poreza, i dolazi ti za cca 5 dana doma, bez obzira sto narucio.
ako ne ultron, što drugo preporučaš, nešto što je tu na forumu detaljno pojašnjeno?
koliko sam skužio visokokrilac za učenje letenja...
Sto se modela tice nemoj na Ef ic,dosta je tezak za letit i odredit cg a i ne oprasta bas padove ... Napravi se f16,on je jednostavno po meni idealan pocetnicki model .Naravno ne oprasta ni on bas padove ali moze po nesto izdrzati naravno prije prvog leta igraj simulator .Set up ti je za 99% parkjet-ova isti tako da je ovo sve sto si uzeo u redu samo bi ja isao na 40A esc da si miran u toplim ljetnim danima a sto se propa tice samo apc uzimaj meni su se pokazali daleko najbolji .
Sada letim: -Ništa
Ja sam za f18 sa rc powersa samo se ulogiraj i  dobit ces free plan
hvala dečki..
cijenim sve savjete, nažalost već smo izrezali i polijepili EF-a...to će ionako bit samo za prvi pokušaj i da se klinci povesele jer ima obećavam već dugo vremena početak gradnje...
vidjet ćemo kako ispade, a elektronika će uvjek poslužiti za drugi model...
idem se odmah posvetiti ne neki model za početnike u letenju, neki visokokrilac ili sl. na kojem se može učiti letenje, kasnije ćemo se onda igrati s jetovima (f-15, su-37 itd.) :D
što predlažu iskusni modelari? kaže sys da je ultron isto too much za početak..
Evo samo proguglaj flitetest stranica planovi od deprona(kod nas climapor) jednostavni za napravit a raspon planova sa building logovima je od trenera do 3d modela. Ja sam uspio do sada napraviti po njihovom 7 modela i svi su odlični a najviše me oduševio mali FT mini mustang (u mene ide setup od zagija sa 1500mA bat.) i FT racer a i simle Trainer ne zaostaje iako je on za tek rane početnike a tu su FT Simple soaer , CUB, FT wonder i Blody wonder i sl. Pozzz
https://www.youtube.com/watch?v=NNv0Ybs90NI
Snimka FT mini mustang
https://www.youtube.com/watch?v=f82VnWrdl_U
FT racer tada sa sporijim setupom 2830 1100kv
Poslano sa mog LG-H500 koristeći Tapatalk
Ja sam za prvi model radio F16 prema varaderovim uputama... vrlo jednostavan model što se tiče gradnje ali mozda malo prebrz za pocetnike, bar je bio za mene... iskreno mislim da bi neki slow-park flyer bio bolji za pocetnika... ja letim piaget-a, i iako je "kao" 3d model, vrlo je spor i mozes ga izvuć iz svake situacije, jos uz to je epp, pa trpi cuda... Evo mojih par filmića:
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/hobbyking-piaget/
Ja sam ga se izletao, ako hoces dam ti ga za 200kn sa full setupom i dvije batke 1000mah pa se uci bez puno brige... Ako ne nije bed, letim ga ja i dalje :)
hahah, super... vidit ćemo se nas dva svakako pa ćemo se dogovarat ;)
Evo kako sam ipak krenuo naopakim putem za početnika da vam stavim tu par slika kako napreduje model.
Još moram obraditi ove neke dijelove, prebrusiti, pofarbati i montirati elektroniku.
Danas mi je došla i prva pošiljka dijelova, čekam još drugi paket sa modulom i još nekim sitnicama.
E sad, zanima me od nekog tko je imao iskustva s ovim ili sličnim modelima.
Izvagao sam model i posebno svu elektroniku koja ide gore, težina će bit oko 590-600 gr.
Motor je 2200 kv i propeler 6x4
Batka je 2200 mah i esc 30A
Hoće li to moć letit ili je preteško.
Ja sam na svoju ruku dodao neka pojačanja od deprona i to je max ekstra 50-60 gr
Ojačanja u krilima su od karbonskih šipkica od onih dječjih zmajeva, još sam ih prepolovio na pola po dužini i epoxijem utopio u krila...
Moj je prvi bio vrlo vrlo slican, isti setup i sl. Jedino moras pazit kod polijetanja, full gas dok se ne digne! I naravno, obavezno CG namjestiti prije ;)  Drugo je sve super!
Letit će to sa tim setupom bez problema.
Gas do kraja i samo iz ruke kao na ovoj snimci:
https://www.youtube.com/watch?v=QdADt3-0sYo
Preporučam da na sve kontrolne (ail, elev) staviš barem 35% EXPO.
I prije prvog leta, bar 4-5 sati simulatora.
