Topic: FX-79 Buffalo by Zeta Science (Read 5094 times) previous topic - next topic
  Još jedna velika ptica iz porodice FPV flying wing stigla u naše krajeve. Riječ je o modelu FX-79 Buffalo. Kupljena na rasprodaji na HK nakon iscrpne borbe oko shippinga i nemogućnosti slanja u Hrvatsku.
  Pošto je model PNF nije bio neki veliki posao složiti ga tako da nisam slikao međukorake. Najveći zahvat je bio promjeniti serva na elevonima jer su originalni analogni i jako dobro zalijepljeni. Model također ima predviđene utore za serva za flapsove pa tko voli.. Ja sam ih ugradio ali nakon maidena sam shvatio da za flapsovima nema potrebe.
 Druga stvar što sam promjenio je ESC. Original ESC po specifikacijama ima 40A no to na njemu nigdje ne piše. Iskreno, ne volim ESC-e koji su samo zamotani u bužir bez ikakve naljepnice i oznaka. Ugrađen je HK Blue 60A.
 Motor koji se dobije u kompletu je EMP N3542 KV850. Ja sam pretražio cijeli internet i nigdje nisam pronašao taj motor. Postoje N3542 sa 800 i 900 kv ali 850 nisam pronašao. Kako bilo da bilo 600 W mora moći dati.
 Original fiksni propeler 12x3.8 sam također odbacio jer sam ugradio sklopivi 11x6. Mjerenjem snage pokazalo se da 11x6 daje oko 290 W i vuće oko 26 A što je malo za ovakav model. Prema ecalcu može se ići čak s 14x7 propom. Ja sam na kraju uzeo Aeronaut 13x6.5 što bi trebalo dati oko 420W.
 Baterije koje koristim u njemu su 2x 3S Zippy compact 5000.
 Mjesta unutar trupa ima na pretek. Ako bi se komponente drugačije rasporedile mogle bi se ubaciti veće baterije. Bez problema bi stale još dvije od 5000.
 Na kraju ovako složen model mase 2300 g leti jako lijepo. Na maidenu je bio malo teži na nosu ali to se naknadno riješilo. Uvjeti nisu bili baš idealni za letenje stoga nisam isprobao sve njegove mogućnosti ali to će doći prvom prilikom.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Odg: FX-79 Buffalo by Zeta Science
Zanimljiv avion
Hvala na trudu,
subcribed.
Pravi stroj :)
Je, zanimljiva je to spravica. S nestrpljenjem čekam lijepo vrijeme.
Evo ga drugi video od nedjelje.
http://www.youtube.com/watch?v=7HudQXxRlO4
 Nakon otprilike 10 sati leta prilikom provjere komponenata otkrio sam da je i kod mene nosač motora na izdahu. Na svim forumima ljudi se javljaju s istim problemom - pucanje nosača. Ja sam to, na sreću, uočio prije nego se dogodilo najgore u zraku.
 Napravljen novi čelični nosač iz 2 mm lima. ''Box'' konstrukcija ubačena preko originalnog nosača kako bi ostao isti kut motora i uljepljena PU ljepilom. Motor vraćen gore i čeka se vikend za nove letove.
 Maknuo sam spiner zbog vibracija koje je stvarao i ostavio samo nosač elisa.
Uuu sjuupeeer!![emoji2]
Ovaj nema sanse da pukne  :)
Imam još 4 pločice. Ako netko bude trebao samo neka se javi. Razmak rupa za motor je 25x19 - M3 vijci. Vanjski promjer pločice 75 mm.
