Topic: TRAŽIM MIŠLJENJE (Read 2198 times) previous topic - next topic
TRAŽIM MIŠLJENJE
Razmišljam da na hexi zamenim motore. I to umjesto dosadašnjih RCtimer HP 1428 (3536) 980KV  prop 10"X4,7 zamenim sa GARTT ML 3508 (za odluku za ove motore presudna je bila cjena - samo 24$) i prop 13" . Međutim nisam baš siguran dali je to dobitna varijanta. Pa pošto na forumu ima onih koji o tome znaju puno više od mene molio bih da daju svoje mišljenje.      unapred zahvaljujem
Odg: TRAŽIM MIŠLJENJE
Na kaj ciljas?Flight time,nosivost,stabilnost?
na 1. mjestu stabilnost. na 2 nosivost na 3 vrijeme leta
Dosta je tesko ovako to reci jer tu igra puno faktora,ima puno strucnijih kolega od mene,ali po mojem polu laickom znanju i iskustvu,s manje kVa i vecim propovima ako ne mijenjas trenutnu tezinu dobit ces duzi flight time ili isti flight time uz vecu nosivost i izgubit ces na agilnost(ne pada mi na pamet HR rijec koja bi to opisala)al zbog vecih propova i inercije quad nece vise biti onako startan i bit ce osjetljiviji na vjetar.Ne mora sve to biti bas tako jer ima puno varijabli koje utjecu na sve skupa,al ovako bi bilo onako opcenito sto bi trebalo biti u nekakvim normalnim oklonostima kolko se ja razumijem,ako sam pogrijesio naci ce se netko tko ce me ispraviti :D
veći propovi nemogu zbog veličine kostura (720 cm), 14" bi bilo prenategnuto (skoro bi se dodirivali). Ipak si mi donekle pomogao, pa ću još sačekati  mišljenja i savjete. a da ti se odužim za trud = okretan, žustar, živahan
E bas su mi te falile :) haha
i niko ništa, nikakve sugestije, mišljenje. Pa bilo bi bolje da mi neko odgovori kako je moj izbor motora glupost nego da me ovako ignorirate
Ako vec nemas, nabavka kvalitetnih Graupner propova ce ti najvise poboljsati svojstva.
Ti motori koje vec imas su odlicni.
srepfler, povratio si moje povjerenje u flyfreak. već sam pomislio da mene niko ne voli.  :P  dosta zezanja sad ozbiljno
1. čuo sam (pročitao) da su ovi prop baš za ove motore
2. sutra ću probati (ako nebude kiše) sa prop  11" x 4,7 GEMFAN , posuđeni od prijstelja. Nisu baš oni koje preporučuješ, ali vidjet će se razlika
3. nisam ja baš čvrsto odlučio menjat motore, nego troše  puno više bat nego kod prijatelja na okti sa većom kilažom, samo drugi motori
