Topic: naze32 pomoc (Read 9829 times) previous topic - next topic
naze32 pomoc
pozdrav svima....napokon sam nabavio ovaj fc i sad naravno imam problema s njim....problem je taj sto jedva se digne sa zemlje i kad se digne fino leti ali imam osjecaj da nema snage,gas do kraja ali on se lagano penje ili se uopce nepenje...dali netko moze dati kakav savjet....
Odg: naze32 pomoc
Kalibrirani regleri, min-max throttle?
Odg: naze32 pomoc
Kalibrirani su..startaju u isto vrijeme...min i max throttle nisam naredio....
Quad se uspije podic al uz plesanje...
Pidovi su default
Odg: naze32 pomoc
Motori, esc-ovi? Ne busi škrt sa podatcima.
Odg: naze32 pomoc
Ovako...zmr250 frame ,RCX ZMR 1804 2400KV motori...esc neznam koji su posto je frame kupit sastavljen
5040 dal propeleri
Odg: naze32 pomoc
Pretpostavljam 3S 2200 batka  ;D
Odg: naze32 pomoc
Da...jedna i 3 1000mah
Odg: naze32 pomoc
Znaci , opcenito ti je setup slab, mislim na to slabi motori, manji propsi i jos 3S. Stavi ga na vagu sa batkom i podijeli na 4 pa vidis kolko svaki motor mora imati potiska da to digne. E sad da nemas mozda one DYS20A reglere , sa njima inace ima manje potiska nego sa npr littlebee ili spider
Odg: naze32 pomoc
Neznam koji su ali na kk2.1 je radilo sve kako treba
Odg: naze32 pomoc
U stanici da nije nesto,end points provjeri,video je privatan.
Odg: naze32 pomoc
kad dam gas on krene normalno,kako dodajem vise gasa on sve slabije kao da smanjujem a ne dodajam
Odg: naze32 pomoc
Cini mi se kao neki teski desync,motori ne drze korak s ESCima,al tesko zakljucit ovako sa snimke.
Odg: naze32 pomoc
Igore daj preflashaj reglere i stavi zadnji blheli firmware .meni se isto čini da je problem u disinhronizaciji motora i reglera.meni se to stalno događalo sa reglerima koji imaju Simona.
Odg: naze32 pomoc
E kad bih znao kako...moram malo proucit...nije mi jasno kako je fino letio na kk plocici....al sta je tu je....hvala na pomoci
