Topic: Prerada Turnigy TGY-I6, ugradnja "6 flight mode" prekidača (Read 2188 times) previous topic - next topic
Evo jednog od riješenja kako na početničkoj  stanici kao što je Turnigy TGY-I6  riješti problem dobivanja mogućnosti izbora 6 modova letenja za APM2.X kontroler , a da se pritom koristi samo jedan kanal stanice (kanal br 5.)
Potrebno je umjesto potenciometra VrB ugraditi na njegovo mjesto minijaturni prekidač 2X6 položaja s kojim je moguće birati željeni mod letenja, jedna sekcija prekidača bira uz pomoć otporničkog djelitelja određeni mod , a druga sekcija bira pripadajuću LED kako bi se vizualno na stanici vidio  izabrani mod letenja i to je to. Vrijednosti otpornika su prilagođene za upotrebu sa APM 2.X kontrolerom.
Cijela stvar je primjenjiva i na drugim stanicama (na netu ima dosta o tome) ako se zamjeni promjenjivi potenciometar   ovim dolje sklopom, jedino je potrebno povećati otpornik od 270 ohma,  na 1 Kohm ako se sklop napaja sa 12V.
Vodite računa da lijeva sekcija sa diodama i desna sa otpornicima nemaju nikakvu električnu vezu, to su dva odvojena sklopa (ovo napominjem da nebi slučajno netko 12 V ili neki drugi napon doveo na desnu sekciju jer tako može oštetiti stanicu). Napajanje za diode se može uzeti odmah poslije glavnog prekidača napajanja tako da diode nebi trošile bateriju dok je stanica isključena.
Shema:
Potreban materijal (na slici su i dva R od 470 ohm , ali su korišteni otpori od 1K u seriju kako bi se dobio otpor od 2 Kohm)
Promjene na stanici:
Sve navedeno je isprobano na mojoj stanici i uredno radi bez ikakvih problema, ne preuzimam bilo kakvu odgovornost za urađene promjene koje sami radite na svojoj stanici i nemojte se upuštati u lemljenje po stanici ako nemate elektroničarskog iskustva s takvim stvarima.
Odg: Prerada Turnigy TGY-I6, ugradnja "6 flight mode" prekidača
Eto,iz porodice jeftinijih stanica složena je poboljšana verzija,svaka čast na trudu i hvala na ovome postu ,volim takve stvari kada ljudi rade DIY,zatrebat će ;) 8)
