Topic: Naza Lite + DX7 (Read 3030 times) previous topic - next topic
Naza Lite + DX7
Imam DX7 i nazu lite
kad iskalibriram sve u naza asistantu iskljucim ju s racunala krene mi treperit narancasto svijetlo
Failsafe prekidac je dobro isprogramiram kolko vidim u naza assistantu
di bi mogao bit problem
Odg: Naza Lite + DX7
Jesi dobro spojio napajanje(bec i rx)
Sumnjam da ti se mozda na neku foru ugasi rx kada istekas usb? Pa zato ide u failsafe.
Probaj flešati FW (sorry D. :) ) na nazu v2
http://naza-upgrade.com/
Lako vratis na lite ako bas pozelis.
Radi bez greske i bolje leti(manje se cima u zraku)
http://www.youtube.com/watch?v=AgBoHpepFOk
Upgradeo na V2
I sad mi trepperi dva put zuto pa nista pa dvaput zuto i tako u krug
To bi trebalo znaciti da je naza u ATTI modu i palice nisu u centru.
Ako stavis i palicu gasa u centar trebalo bi preci u jedan put zuto.
imas pravo
kalibrirao sam sve u centar i sad je u att i treperi samo jednom narancasto
al ne mogu ga armat
Kako kalibrirao sve u centar,normalno je da trepce dva puta dok je quad na podu jer za armanje gas mora bit na nuli i onda se moze armat s pomakom palica u sredinu stanice ili prema van.
HVala
uspio sam
Sad samo jos moram kalibrirat ESC-ove jer se jedan kasno pali a bio je pregorio
Danas sam napokon uspio bit u zraku.
Naspram KK2, naza m lite (V2flash) je djecija igracka mogu zamislit kako je onda letit phantoma.
Sad jos samo pitanje, Kad ga dignem u zrak on stoji na odredenoj visini no pustim sve komande i kao da ga vjetar lagano nosi u jednu stranu, dali ako stavim GPS ( promjenim PMU i i stavim M8N GPS) ce onda biti mirniji i stajat i na mjestu i na visini ?
Samo glavna jedinica bez dodatak moze drzat visinu pomocu barometra u attitude modu ,uz dodatak gpsa moze se koristiti i gps hold mod u kojem quad drzi visinu i polozaj.Znaci drzi se jedne tocke i pokusava se tu zadrzati.
zašto bi mijenjao PMU? nema potrebe.
a kako će raditi s M8N imaš gore u prvom odgovoru u ovoj temi.
THnx
vidio sam kasnije na slikama da ne treba mijenjat PMU.
I citam malo o tom problemu sa driftanjem, morat cu uset vaservagu, pa lovit nesto sto je 100% u vaservagi.
ako ti model nosi u jednu stranu dok ne diraš palice,
u zraku ga okreni repom za 180° pa vidi jel ga sada nosi u drugu ili istu,
tako ćeš eliminirati lagani vjetar od drifta modela.....
no neka te to ne brine, ako bez gps-a lagano curi u neku stranu,
pa letit ćeš model naokolo, ne ga gledati kako stoji, ne ?   8)
