Topic: Tarot 650 Sport (Read 4248 times) previous topic - next topic
Tarot 650 Sport
Evo nadam se posljednji za kojega sam upregnuo lemilicu, neda mi se fakat više, vrijem je za nekog fanta4-5 nakon ovoga... :)
Leti kako i treba s DJI pogonom (E800) na 6S batki
frejm čvrst, sklopiv za transport,
retrakti za maknuti ih iz kadra kameri u letu...
autonomija, 20-40 minuta,  pražnjeno do 3.6V po ćeliji.
probati ću navući i 60min  s 15Ah ako ulovim vremena.
da imam još uvijek onu lionku s 96minutnog quada, letio bi on i preko 70 bez greške
a u isto vrijeme bio vrlo otporan na vjetar i okretan(13'' vs 17'' props, 6 vs 4 S)...
http://www.youtube.com/watch?v=vpeFtfNjcX8
Odg: Tarot 650 Sport
Lijepa igracka, cestitam.
Koji gimbal planiras gore stavit?
Bravo Tomo. Baš je netko pitao kako do većeg broja minuta leta... ;)
Kako može toliko dugo izdržat u zraku...
Ja imam tarota 650 SS 4108 i sa propelama 1238 cca10min bat:5800/4s ukupna težina s batkama: 2.6 kg...
Pa ovo je totalno drugi setup, sta ne?
Ma jok, vidiš da ga je na prvoj snimci vezao špagom. E Tomo, lisac jedan. Očekujem slijedeću snimku sa 60 + minuta okačenog Tarota.
A s kojim baterijama to letis, vidim da su 2 multi starke gore? 12mAh sve skupa? ili?
I koji FC imas?
thnx  :)
gimbal je mini3D
http://www.youtube.com/watch?v=P8BL5ycTmGA
a pogonski setup je s inspirea: http://www.flyfreak.net/multirotor/inspire-diy-projekt/
revolucionarni regleri/motori/propovi, po pitanju efikasnosti i još koječemu (google it out ;) )
batke su 5.2Ah 6S, leti sa sve 3 po pitanju mase, ali mislim da mi je zgodnije letit s po jednom, da ne odlepršam predaleko na FPV u zonu D i dignem frku  :D
potisak 8.4 kg,
težina oko 2.2kg s 1 batkom (2.4kg s full house: gimbalom/kamerom/fpv/OSD)
provjerio sam ga prije na drvenom frameu :)
http://www.flyfreak.net/birtija/sto-trenutno-radite/msg201166/#msg201166
http://www.flyfreak.net/birtija/sto-trenutno-radite/msg201567/#msg201567
FC je Naza LITE, s novim GPSom koji uz standardne, lovi i ruske satelite, za bolji lock  ;)
sad još neki padobran da se ispuni formalnost,
i to je onda legitiman stroj za snimanje po gradu(osim na glavnom ZG trgu koji me ionako ne zanima)  8)
odlično! kul setup. usporedbe radi moja hexa (fy680) sa E600 motorima i 10000mAh-a ima cca 20 min hovera (3,6 kg), možda malo više ako je čisti hover
FY680, E600, Naza M-V2, miniquads
Dotore impresivan strojcek. Rekla mi cura da je vidla nekog lika neki dan pred novom bolnicom kak duuuugo gnjavi multija.
Ja pitam jel imal sivu kupolu - Je
Ja pitam jel netko jahao onda - Je
@Tom
Jel ti feiyu mini 3D ili mini 3D Pro, ja imam pro verziju i mogu ti reć da je odlična(prominija sam dampere, bijele  zemus)...
Za cam. sam koristija gopr3+ a sad sam stavija xiao mi yi (novi nosač i kabel)
Sa velikim propelama  1345; 1540 sam ima jello problem pa koristim 1145, 1238..
https://www.youtube.com/watch?v=RExnhgEk2TQ
Tomoooo... odlican strojcek!!!   8)
Moze li poprilici cijena kompletnog setupa ili po komponentama!
Gdje si kupio frame?
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Tarot 650 Sport 40+ minuta leta!
thnx :)
gimbal je mini 3D
evo kiša pada već dva dana pa ne mogu probati kakva je snimka, ako će padati još koji dan, morati ću testirati u garaži  :D
ali letio je na drvenom frameu a i inspireu s 13'' i nije bilo nekih problema.(oba linka na videa su ti u mom postu iznad)
vjerujem da sinusoidalni pogon radi glađe, pa manje trza elisa...  :-\
frejm je uzet s banggooda, došao za oko 10 dana, + carina jasno.
ali vrijedi tih para :)
setup je DJI kako sam napisao gore, i stvarno vrijedi,
što se vidi i po mirnoći u zraku, agilnosti, efikasnosti.... a u trajnost motora/reglera uopće ne sumnjam, ipak to tvornički stavljaju u modele od 60.000 kn ;)
