Topic: X-8 Skywalker FPV setup  (Read 6162 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipa,
nedavno sam kupio X-8 od kolege BorisP i njegove antene i stanicu:
http://www.flyfreak.net/oglasi-avioni-i-jedrilice/p-x8-skywalker-s-fpv-setupom-ili-u-dijelovima/msg198725/#msg198725
http://www.flyfreak.net/oglasi-radio-i-elektronika/p-circular-wireless-antene/msg198724/#msg198724
Jucerasnje lijepo vrijeme mi je dalo volje i motivacije da napokon krenem u slaganje ove grdosije za (u nadam se blizoj buducnosti)
LR FPV.
Ovo je setup koji planiram uzeti:
LRS dragon link v2 [size=78%]https://www.fpvpro.com/dragon-link-v2-complete-system[/size]OSD ET Vector http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51975__EagleTree_Vector_Flight_Controller_w_OSD_GPS_and_PSU_Sensor.html
VTX lawnmate 1.2 GHz 500/1000 mw v2 http://dronesvision.net/lawmate-tm-121800-1-2ghz-1000mw-wireless-av-transmitter-v2/
2 x VRX lawnmate 1.2 GHz http://dronesvision.net/modified-lawmate-900mhz-1-3ghz-wireless-16ch-fpv-receiver/
Eeagle eyes ground station [/size][size=78%]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25463[/size]
monitor [/size][size=78%]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28907__7_inch_800_x_480_TFT_LCD_FPV_Monitor_with_LED_Backlight_Fieldview_777.html[/size]
Plus jos trebam napajanje, punjac i baterije za avion i bateriju za kameru i vtx, gps lokator, dodatne sitnice...
ako moze komentar, ako netko ima neke od ovih stvari slobodno se javite također dok jos nisam narucio ...
Hvala vam unaprijed...
Lijep pozdrav,
Ivan
under construction
Odg: X-8 Skywalker FPV setup
jesi li letio već  fpv?
Ukoliko nisi, ovo računaj da ti ide u prah negdje između 2. i 3. sekunde prvog leta
Hvala na konstruktivnim komentarima i optimizmu :)
U prah sigurno nece otici jer nisam balavac koji sve zna niti ima potrebe da mi se tako obracate tako da ako imate misljenja o
Opremi koju sam naveo ili imate nesto od iste za prodaju molim da mi se javite.
Lijep pozdrav!
under construction
Evo isprike,mozda smo malo prenaglili al vec je bilo dosta takvih koji bi krenuli u hobby s nekom zahtjevnom platformom i odmah long range.Dal imas kakvog prijasnjeg iskustva ili tek pocinjes?x8 je zahtjevna platforma cak i za one koji imaju na stotine sati leta a kamoli za pocetnika.
Ma sve shvacam  :D,imam malo postova i odmah bi na X-8
 Znam da je zahtjevan model, imam strpljenja i volje, a i ledine kad odem u Hercegovinu na proljece i ljeto...
Poceo sam sa helicima ali me nisu privukli kad je trebalo letiti - sarafljene (i na ljetnoj besplatnoj skolici na luckom) na mi je bilo draze :)
Onda sam kupio bixlera, i osta vremena sam proveo zezajuci se sa tom igrackom.
Poslije sam kupio easy stara i imam ga jos ziva i zdrava... Ali sam prodao DX-8 stanicu i cak bio jedno vrijeme
odustao od hobija.no,evo me nazad..
Naravno da necu odmah letiti 5,10,20 km...  No htio bih kupiti kvalitetnu opremu tako da u buducnosti mogu letiti te udaljenosti i da ne bude do opreme
ako dode do pada.
Hvala ovima sto su se javili u PP!
under construction
Ajde bar imas iskustva s avionima,al ja savjetujem veliki oprez s x8.Antene su vrhunske,x8 isto vrhunski ko zna s njime,lawamte se kolegama pokazao dobar i tjtj kolko ja mogu pomoci.
;)  cuo sam da zna zaplesat model.samo oprezno plus boris je model ojacao i napravio nesto preinaka ... cak je i cg nacrtao :) ...dao mi je puno savjeta , podtmravljam ga ovim putem!
under construction
;) pa i da ga razbijem mogu kupiti ovakva jos 4 bez frke ikakve.jesi sad zadovoljan? Pa stvarno ...
Svrha ovog foruma je da si pomognemo jedno drugome a ne da se hvalisamo... Ljudi vam žele skrenuti pažnju da ako zbilja nemate dovoljno sati leta da krenete sa jednostavnijim modelima koji su ujedno otporniji na udarce i manjeg troška...
Ahaaa...ja mislio da je ovo forum za hvalisanje i odrzavanje kladionica ko ce skrsit model na maidenu.. my bad.
 broj postova ==/ sati letenja
Lijep pozdrav ;)
under construction
Lijep pozdrav ;)
Kad je tako onda sretno i podijelite s nama vaše iskustvo...
Ja ti preporučam da si složiš jednog zagija prvo i izvježbaš se na njemu letit prvo, kad si to napravio
ja bi na tvojem mjestu pogledao recimo koliko ti x8 ima opterećenje g/dm2 full nakrcan sa svime za let(i fpv) i onda dodao utege na Zagi da dobiš isto opterećenje ko na x8 da dobiješ osjećaj odprilike kak bi x8  letio.
Ljudi ti zele pomoc,nikome nije namjera da pametuje i soli pamet.sve je u dobroj namjeri.
easy star je previse razlicit od delta krila.
Ja kad bi letia easya diga bi ga  na 300m i utrima da kruzi,pa otisa po kavu u kafic.
Delta stalno trazi prste na palicama i nece se ispravit iz stalla tako lako ko jedrilica,ne podnosi ni nagla skretanja/okretanja pri maloj brzini,samo ces upast u kovit i spiralno se obrtusit.
I los letenje je teže,posebno ovaj jer je crne boje,izgubit ćeš se di ti je nos di rep,na koju stranu si nagnut.
Baci ga u zrak bez icega pa se istreniraj prvo,to ti je moj savjet
Pa čovjek je pitao za savjret kaj je najbolje a ne trajanja i porljedice pada. Dajte pročitaje prvo post kaj je napisal, nemojte biti gladni vukovi.
Ako mislite komentirati dajjte
 prvo razmislite pa postajte.
