Topic: X-8 Skywalker FPV setup  (Read 6173 times) previous topic - next topic
Odg: X-8 Skywalker FPV setup
Palac bok. Oprema je super, prvo odi na 500 mW RTx jer ce ti se ovaj od 1W jako grijati na zemlji.
Uvjeri se da si sve dobro spojio  i da ET stabilizacija ispravno radi prije leta (SSI slozi obvezno).  Kad je sve spremno, probaj ga prvo par puta lagano baciti preko glave u laganom trku na travu bez motora s ukljucenom stabilizacijom kako bi bio siguran da sve radi ok. Cg za prvi let stavi malo blize crti prema nosu, kasnije ces vidjeti gdje ti pase, ali nikako van oznaka.
Prvi let s ne vise od 5Ah batkom kako ne bi bio pretezak kod polijetanja.  Samo lansiranje imas na mom vimeo/yt kanalu - iznad glave, skoro full gas, par koraka i lagano ga ispustis. Ja nisam polijetao sa stabilizacijom da imam vecu kontrolu, mozda ce tebi biti lakse - bitno je da ti ne izravna odmah model i opali te po ruci. Pazi prste/ruku/palac jer prop prode dosta blizu!! Imas na ebayu one kevlar rukavice za kupiti ako ne zelis riskirati. Motor i prop su taman za taj model, ima dovoljno snage za vinut ga skoro okomito u zrak.
Bilo bi ti dobro investirati i u osd recorder da kasnije mozes pogledati snimku - koliko struje vuce pri kojoj brzini, kako najbolje penje, ponire, kvaliteta slike u visnosti o udaljenosti, SSI itd.
Sretno!
