Topic: NQD "High Wind" gliser 27Mhz (70cm) (Read 26899 times) previous topic - next topic
Odg: NQD "High Wind" gliser 27Mhz (70cm)
Čak razmišljam jednog dana kada se malo ovoga brushed seta i 27 MHz tehnologije zasitim ,preraditi ga na brushless i vodeno hlađenje sistem ;D .
Jedan zgodan filmić kako je jedan tip takva čamac preradio na vodeno hlađenje i brushless motor i sistem. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=iW1NlOPLWXY#t=349
Bome ga opravi pošteno  ;) . Trup imam i želju ovako nešto napraviti od njega  :)
Kaj to ide na 4S? koliko košta takav setup poprilici?
Istestirali smo ga ja i moj rođak na Turnigy Nano-Tech 2S 7.4V 6000mAh Li-Po bateriju i sada ide onako kako bi trebao ići,znači koda da je iz dućana nov novcat.Hvala "gogy"-u na proadaji baterije ;) .Rođak je impresioniran tim brodom jer mu je to ulazak u RC vode.Nemože ništa slupat,jedino što se može desiti je da zapliva po njega ili da elektronika izgori,prvenstveno motori jer non-stop je bio na full gasu i sretan je  ko malo dijete.Na snimci se nemojte uzrujavati na labuda i njega ,labud je dobro ništa mu nije :D :) .
SNIMKA JE MALO LOŠIJE KVALITETE ALI VIDI SE DA GLISER IDE DOSTA DOBRO.
I ISPRIKA SVIMA KOJI VOLE LABUDOVE ISTO KO I JA ,ALI BAŠ MU SE NAŠAO NA PUTU PA JE MALO ZAPLESAO KRILIMA I UDALJIO SE DO DRUGOG LABUDA: :D
http://www.youtube.com/watch?v=7gw-Wkf_q6w
Lokacija odlicna. Imas PM.
lokacija je mrak! :)
Dečki osobno znam vlasnika kampa tako da ako planirate vozit one malo jače čamce,javite pa vas lako najavim,dam kontakte itd.
Vlasnik je vrlo razuman i mislim da nebi trebalo bit problema.
Edit:
Kamp ima i roštilj odma pored jezera tako da bi se dalo i to iskoristit,također ima i restoran.
Kad ste več tako zapeli za te NQD HIGH WIND  imam ja već poduže vrijeme koji sa doradio. Pošto sam ulagao i u ostale projekte isti nisam dovršio. Pa ako koga zanima nek se javi. Nije da mi ga je hitno za prodat al eto mislim da još jedno duže vrijeme neću ulagat u njega pa ako ko želi dogovorimo se.
