Topic: Voltmetar (Read 5492 times) previous topic - next topic
Voltmetar
Trebao bi neki voltmetar  , da mi pokaze napunjenost baterije
Kupio sam 2 komada ovih
http://www.ebay.com/itm/8S-2in1-RC-Li-ion-Lipo-Battery-Low-Voltage-Meter-Tester-Buzzer-Alarm-DP-/172115722649?hash=item2812e58199:g:57UAAOSwezVW0UNu
Ali svaki pokazuje drugacije  i to  +-5   nekad
pa bi sad kupio nesto sto je malo preciznije da znam onda kalibrirat IMAXb6  da mi ne prenapuni
jedan pokazuje
4.17 4.19 .4.19
a drugi
4.22  4.17 4.20
sad neznam , da li je stvarno ovu napunio do 4.22 ili ne
Pa bi nesto kupio do 6$
ovako nesto http://www.ebay.com/itm/High-quality-Blue-LED-Panel-Meter-Mini-Digital-Voltmeter-DC-0-30V-/181597358886?hash=item2a480bcb26:g:PAAAAOSw2XFUd-sg  ??  je li to sta preciznije
Mercedes the best or nothing
Odg: Voltmetar
PS. daj smanji font, jedan post zauzima cijeli ekran .. ;)
Ma to je za ove sta slabo vide
salim se :)
Malo mi je to preskupo  za sad , nema neka varijanta onog sta sam gore linkao ,  samo da ima display i da mi volte pokazuje to mi je dosta (i da je precizniji naravno)  ;)
Jel puno put treba kalibrirat te punjace , Vama se to cesto desava ili ?
Odg: Voltmetar
Kaj se tiče voltmetra za ovog sa prvog linka nisam siguran ali za ovaj sa drugog linka sam siguran da ima trimer za podešavanje napona.Svi su oni podešeni u tvornici ali ne baš precizno.
Potreban ti je unimer da sa njime izmjeriš referentni napon i po njemu podesiš ovaj sa drugog linka.
Vjerujem da i ovaj prvi isto ima trimer za podešavanje napona .
Diogen ti je dao dobar predlog za instument ,dovoljno je precizan ali ako hočeš imati 100 % precizan instrument onda nabaviš FLUKE i miran si cijeli život jer to je Ferari među instrumentima mada možeš uzeti i
http://www.chipoteka.hr/artikl/27713/instrument-ut-33-d-midi-digitalni-multimetar
Ja ga koristim u svojem alatu privatnom i poslovnom i mogu reći da je dovoljno precizan u usporedbi sa FLUKE-om.
Odg: Voltmetar
Ovaj sam imao dobrih 6 mjeseci i radio je mrak sve dok nisam mjerio amperažu jedne zarulje 12v 10w i poslije toga mi se zblesirao. Neznam jel postoji kaj u njemu da se da poštelati. Fula mi napon oko 0.5v trenutno.
Odg: Voltmetar
Koliko se sječam isto ima trimer za podešavanje ali opet moraš imati neki instrument sa kojim ćeš raditi umjeravanje uostalom da i kupiš novi istrument mislim da nije bed jel stvarno nije skup.
Sa čime si uspoređivao instrument i došao do zaključka da ti fula 0,5V.
Odg: Voltmetar
Gigi2net , može li jedno pitanje:; što se dešava kada sa vrlo preciznim instrumentom, recimo klase 0,1% podesiš punjač čiji je voltmetar (kao obavezni sastavni dio sklopa) preciznosti i preko 1% ?
Po meni to ili nema smisla ili  ako jako fuša.... kao ono izmjeriš šublerom, označiš kredom i režeš sjekirom ?  ;)
Odg: Voltmetar
Kaj se tiče voltmetra za ovog sa prvog linka nisam siguran ali za ovaj sa drugog linka sam siguran da ima trimer za podešavanje napona.Svi su oni podešeni u tvornici ali ne baš precizno.Potreban ti je unimer da sa njime izmjeriš referentni napon i po njemu podesiš ovaj sa drugog linka.
Ima neki video kako se to podesi , ?
I jos jedno pitanje
posudio sam si sad voltmera i pokusao sam mjerit napon ima crna,bijela,plava,i crvena zica ,
i kamo sad moram stavit plus i minus za izmjerim napon svake celije
crna bijela prva celija
crna plava druga ili kako ide ?
Na jednoj sam uspio izmjerit bilo je 4.21 V   e sad
je li 4.20 krajna granica da se baterija ne osteti ili smije biti  tih 4.21  4.22 ?
pocetnik sam nemam pojima pa ako pitam glupost ne zamjerite  :)
Odg: Voltmetar
Koliko vidim sa tvojeg linkaNuovaj voltmetar nema  sa vanjske strane trimer za podešavanje ali vjerujem da je sa unutarnje strane pločice što znači da ga moraš rastaviti.Jesi li dobio kakve upute uz njega?
 Pogledaj ovaj voltmetar kaj sam ti stavio link taj je dovoljno precizan,preko otpora se određuje mjerno područje ima dobru preciznost i ima trimer za kalibraciju.
 http://www.elmatis.hr/ProductDetails.aspx?productId=37877
 Gigi2net , može li jedno pitanje:; što se dešava kada sa vrlo preciznim instrumentom, recimo klase 0,1% podesiš punjač čiji je voltmetar (kao obavezni sastavni dio sklopa) preciznosti i preko 1% ?Po meni to ili nema smisla ili  ako jako fuša.... kao ono izmjeriš šublerom, označiš kredom i režeš sjekirom ?   Damir
Damire ako sam dobro shvatio iz ovoga što si napisao ti govoriš o voltmetru koji je ugrađen u sam punjač za baterije a ZMR250 pita za zasebni voltmetar za kontrolu baterija.
 Inaće slažem se sa tobom da nema previše svrhe podešavati voltmetar koji se nalazi unutar punjača ako sama popratna elektronika nije dobro usklađena tj. ako otpornici za kalibraciju samog uređaja nisu dovoljno precizni i ako sam uređaj nije dovoljno precizan.
ZMR Što se tiče mjerenja baterije nisi napisao o kojoj se baterije radi ali predpostavljam po ovome što si napisao da se radi o 2S baterije.
Kod baterija crna žica se koristi za negativni pol baterije, na njega spoji crnu pipalicu instrumenta a crvenu pipalicu spoji na jednu od žica i voltmetar bi ti trebao kokazati napon jedne od čelija.
Mislim da se ne bi trebao zamarati sa razlikom od 0,02 V prilikom punjenja da to nije kritično za bateriju a isto tako ti ovisi i o tome kako su čelije baterija uparene i o njihovom unutarnjem otporu.
Nadam se da sam barem malo pomogao i da nisam previše bio dosadan. :D
jjoijsoij
Odg: Voltmetar
Koliko vidim sa tvojeg linkaNuovaj voltmetar nema  sa vanjske strane trimer za podešavanje ali vjerujem da je sa unutarnje strane pločice što znači da ga moraš rastaviti.Jesi li dobio kakve upute uz njega? Pogledaj ovaj voltmetar kaj sam ti stavio link taj je dovoljno precizan,preko otpora se određuje mjerno područje ima dobru preciznost i ima trimer za kalibraciju. http://www.elmatis.hr/ProductDetails.aspx?productId=37877  Gigi2net , može li jedno pitanje:; što se dešava kada sa vrlo preciznim instrumentom, recimo klase 0,1% podesiš punjač čiji je voltmetar (kao obavezni sastavni dio sklopa) preciznosti i preko 1% ?Po meni to ili nema smisla ili  ako jako fuša.... kao ono izmjeriš šublerom, označiš kredom i režeš sjekirom ?   DamirDamire ako sam dobro shvatio iz ovoga što si napisao ti govoriš o voltmetru koji je ugrađen u sam punjač za baterije a ZMR250 pita za zasebni voltmetar za kontrolu baterija. Inaće slažem se sa tobom da nema previše svrhe podešavati voltmetar koji se nalazi unutar punjača ako sama popratna elektronika nije dobro usklađena tj. ako otpornici za kalibraciju samog uređaja nisu dovoljno precizni i ako sam uređaj nije dovoljno precizan.ZMR Što se tiče mjerenja baterije nisi napisao o kojoj se baterije radi ali predpostavljam po ovome što si napisao da se radi o 2S baterije.Kod baterija crna žica se koristi za negativni pol baterije, na njega spoji crnu pipalicu instrumenta a crvenu pipalicu spoji na jednu od žica i voltmetar bi ti trebao kokazati napon jedne od čelija.Mislim da se ne bi trebao zamarati sa razlikom od 0,02 V prilikom punjenja da to nije kritično za bateriju a isto tako ti ovisi i o tome kako su čelije baterija uparene i o njihovom unutarnjem otporu.Nadam se da sam barem malo pomogao i da nisam previše bio dosadan.
Sad ste mi sve objasnili Hvala :)
kupit cu onda taj sa linka
 Nego moze jos jedanput pojasnenje
, zaboravii napisat. , baterija je nano tech 1300 3s Koje 2 zice za prvu celiju koje dvije za drugu , koje 2 za trecu
Odg: Voltmetar
E to  Hvala !!  ;)
Odg: Voltmetar
jjoijsoij
Da se ne ponavljamo nepotrebno, ono što je bitno znati prije "kalibracije sa vanjskim voltmetrom" je slijedeće:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg155378/#msg155378
Upravo zato ja mislim da je kalibracija punjača isplativa ako postoji jako velika razlika u naponima.
I da, kalibracijom određuješ samo neku "srednju točku" oko koje punjač felša upravo onoliko kolika mu je preciznost.
Preciznost se ne može kalibrirati, ona je ugrađena.
Odg: Voltmetar
Ja imam ovaj da se pohvalim izvrstan  Metex M-3800.Korišten očuvan, ispravan i ispitan.(slika ispod nije moja).Čak imam i original kutiju sa uputama na engleskom ,inače ja to nazivam "elektroničarska  biblija "jer su korice od kutije ko od knjige :D , a i svrha multimetra  mu je te prirode. 8) :D ;D 8) ;) :)
