Topic: Cyclonebird Interceptor (Read 152227 times) previous topic - next topic
Odg: Cyclonebird Interceptor
Reply #270
Nakon sto je Gelcoat preko svega namazan, stavio sam centratore i matice.
Ima ih duplo vise nego sto je stvarno potrebno, medutim od viska glava ne boli ..  :)
Reply #271
Prije stavljanja smole i stakla na Gelcoat, da se ne zastopaju matice i centratori,
zatvorio sam ih sa duplex trakom ..  :)
Reply #272
 :) banana je neodoljiva  :D
koji vosak si koristil?
koji lak isi točno koristil i sa čime si površinu "odmastil" prije lakiranja?
trebam samo te podatke.......
pa da dam odmah predviđanje  :D
Reply #273
Koristio sam Hempelovu dvokomponentnu epoksidnu boju i R&G Grundierwachs,
tako da znam i bez predvidanja da rastavljanje nebude islo bas prejednostavno.  ;D
Mislim da kalup necu potpuno rastavljati najmanje sljedecih dva tjedna ..
Na gelcoat sam namazao mjesavinu pamuka i aerosila:
Reply #274
A onda je preko svega stavljeno 163g staklo:
Reply #275
Sada je prvi sloj stakla natopljen sa smolom.
Kada pocne zelirati staviti cu jos 5-6 sloja 280g stakla i jedan sloj karbona,
slicno kao i kod kalupa za kabinu odnosno poklopac trupa.
Nevjerovatno je koliko vremena treba od pocetka izrade prirubnice za NACA usisnik do sada,
budan sam vec 38 sati, a oko kalupa sam radio u komadu preko 26 sati.  :)
Reply #276
Eeee Mirt, malo si zakasnio .. da sam te barem poslusao ..
Vec sam namazao Gelcoat, i nisam koristio PVA !
Stavio sam 6 slojeva voska koje sam mazao kroz dva dana.
Trup sam tako dobro ispolirao da je izgledao kao staklo, a kako su vec neki prije prigovarali i uvjeravali,
i sam sam povjerovao da to moze i bez PVA ..   :'(
Sada mi je zao sto nisam radio po svom, jer prosli puta kada sam radio samo sa voskom rekao sam 'nikada vise',
medutim majmun uvijek ide na bananu ..  :)
Sada me ubija neizvjesnost, jer rizik je preveliki, a i sumnjam da nece biti bas nikakvih problema ..
Kako kod usisnika ima negativni kut, odlucio sam taj dio izolirati prirubnicama.
Ovu malu prirubnicu radio sam par sati i teska je improvizacija ..
Uzeo sam 1mm balzu i na nju zaljepio samoljepljivu smedu traku, a onda sve skupa zaljepio u NACA usisnik
i ukrutio sa balzom u unutrasnjosti.
A onda sam napokon zapoceo sa izradom kalupa, direktno na vosak je stavljen prvi sloj epoksidnog Gelcoata:
Kristijan !
ako nisi Lakirao sa Nitro Lakom,
NE 6 nego 60 slojeva Voska ti nece pomoci,
na sve druge vrste lakova OSIM NITRO  MORAS uzeit PVA,
zao bi mi bilo da ti se zalijepi ili da dobijes losu povrsinu,
javi kako si prosao kada otvoris,Iv
Reply #277
E to voče je zajebana stvar  :(
Ali nadam se da bude izašlo sve u redu. :)
Držimo fige.
lp lija
Reply #278
u očekivanju nastavka isto držim fige!
Reply #279
Hvala decki.
Ali skoro pa da znam da ce se na nekim mjestima zaljepiti.   :)
To cak i ocekujem, ali zbog toga sto je kora trupa jako tanka i krhka,
a tu jos sigurno ne pomaze i vosak, medutim na kraju bi trebalo biti
ok kada se polagano kalup ocisti, nadam se ...
Za presvlacenje stiropora sam koristio samo 50g staklo koje je jos k tome na mjestima
izbruseno skoro pa do nule.
Planirao sam kasnije staviti jos jedan sloj 80g, medutim kako je vec u pocetku
sve ispalo glatko i ravno, nije mi se kasnije dalo sve kitati i polirati ispocetka ...
Muci me neizvjesnost, pogotovo sto mislim cekati oko dva-tri tjedna do rastavljanja kalupa.
Gelcoat mi se cini malo lose kvalitete, pa za svaki slucaj cu biti malo strpljiv.
Sta bude, bude.  8)
Reply #280
evo......
moja predviđanja su......
da bude ti se model "zaljepil" za kalup u potpunosti......
tj. cijela ljuska od stakla, kita i laka bude ti ostala u kalupu, skoro pa mogu garantirati ovu situaciju  ;)
no..... nije kraj svijeta.....
meni se to isto dogodilo moram priznati.... ne jednom  ;D
kalup se da očistiti, ali to traje...... pogotovo kad paziš da ne oštetiš kalup....
evo moja predviđanja, nemoj misliti da su pesimistična.....
ovo gore je optimistično predviđanje :)
pesimistično predviđanje bolje da ne čuješ......
jer i ja sad dok vidim slike nekih svojih neuspjeha skoro da zaplačem  :'(
jedna preporuka..... nema potrebe čekati 2-3 tjedna, ali bi bilo idealno da kalup termički obradiš
kad bi mogel improvizirati neku kutiju od stiropora sa nekim jednostavnim grijačem, pa da ti kalup stoj minimalno na 40-50 stupnjeva barem jedan dan....
držim palčeve da ispadne savršeno...... jer si se stvarno potrudil......
Reply #281
Dex, predvidanja su ti realna.
Stavljeno je jos par slojeva stakla :
Reply #282
Sada je stavljen i karbon.   :)
Ova strana kalupa je sada gotova, napokon ..
Nisam se naspavao dva dana, ovo fantaziranje sa smolom je trajalo oko 41 sat.   :'(
A sada jos sve to treba ponoviti i na drugoj polovici ...
Reply #283
Daj odspavaj malo, pa umrijet češ od tolkog nespavanja! Btw navijam za dobro odvajanje!
Reply #284
Hvala Denis.
I ja navijam za dobro odvajanje ..
Jucer sam se odmarao kod susjeda uz kotlovinu i lagano naspavao.  :)
Smola se do sada ukrutila, te sam pokusao polagano odvojiti prirubnicu.
Ide bez vecih problema, mislim da ce se dati odvojiti i ostale:
