Topic: Konverzija/Otključavanje DJI baterije u baterije sa HK (Read 5790 times) previous topic - next topic
Bok.Pošto imam crknutu bateriju za DJI Phantom 2 ,zanima me da li ima tko na forumu ili neki elektroničar u Hrvatskoj koji bi bio dovoljno vješt da napravi ovakvu konverziju?Ili je to toliko komplicirano napraviti da sami dron ne skuži konverziju? http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Unlocked-DJI-Phantom-2-Battery
Odg: Konverzija/Otključavanje DJI baterije u baterije sa HK
Evo i moje ,za bateriju koja kosta soma kuna ne izgleda neto posebno
Na r43 je odlemljena jedna nogica ovog sta je vec mosfet ili nesto .zna li itko kako procitati vrijednost i gdje naruciti?
SMD Otpornik
Na njemu piše vrijednost ( samo što se ne vidi jer je sitno )
Izmjeri otpor kvalitetnim instrumentom ili zalemi nazad na mjesto ( ako nisi sj. štampu )
I ne prčkaj po nečemu što ne znaš, duže će ti trajati  8)
iso sam cistiti sa stapicem i alkoholom nisam ni pipnuo to mjesto nego ovo kod minusa jer je nesto iscurilo..A ionak tak nemam sta za izgubti kad je crknulo vec ovako sam mogu nauciti  :) :)  Hvala puno
postoji li igdje shematski prikaz na r64 vrijesdnost otpornika? dao sam jednom kolegi studentu no kaze ovako:
jesi bacio oko
jesam
treba mi ovakva baterija koja je ispravna
jer je ovaj otpornik skroz izgorio
i moram tocno znat koja mu je vrijednost
a isto tako je ovdje gdje se odigao otpornik otkinuta plocica ispod njega na koju se on lemi
tako da moram pronaci na koji dio ploce ide ta konekcija
ako vec imas prijatelja koji imaju to pitaj da ti posude pa da testiram
gdje se najjeftinije moze kupiti dean konektor i balance cords izvadio sam iz ovog teksta:
"some people have been asking how I did this. These are
the only other photos I have; I no longer have the phantom, sold it to a friend
and he is still flying it with this mod.
Take the stock battery apart though, disconnect the
circuit board attached to the stock batteries and throw it away. Attach dean
connector and wires to main circuit board as shown and build a Y connector to
hook two batteries into that one dean connector.You also need two balance cords
to solder into the circuit board and those plug into your new lipos during
flight.I hope this helps."
Nasao sam takoder i ovu temu  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2085480   .   Te sam u njoj nasao skoro ono sto treba http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62884__MultiStar_High_Capacity_3S_5200mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack.html?strSearch=MultiStar%20High%20Capacity%203S%20520  . http://www.phantompilots.com/threads/phantom-2-battery-hack-smart-battery-to-go-to-ordinary-lipo.77221/#post-823467  ovo su najvjernije slike sto treba napraviti ali mi fali za balans konektore slika.Tj gdje se ukapcaju ako ima slucajno tko sliku ako ima svoj hack bilo bi super ,hvala
Pa na prvom linku je sve? Balans i data idu s prve plocice na drugu. Druga glavana odlucuje dali je sve ok.
Problem je bio sto nisam bio vješt sa lemilicom itd =) . Hack je uspješno riješen. Hvala  Tihomiru ,Dr.Tomu ,kolegi forumašu sa Vrbana i Davoru ,te i svima koji su m pomogli ili htjeli pomoći na bilo koji način. Slike hacka su ovdje : ako tko zatreba mogu i podrobnije slikati i u high res.
