Topic: "Svjećica" za nitro motor (Read 4111 times) previous topic - next topic
Imam novu glow plug S 81 i po oznaci neznam koje je vrste, dali je hladna, srednja ili topla, izgorila mi je na asp61 pa dok mi dodje iz hobbykinga ako netko zna dali možda odgovara.
Odg: "Svjećica" za nitro motor
Nisam čuo za tu S 81 svjećicu, ali ako motor radi s njom ok (ne gasi se nakon skidanja grijača, motor radi pod punim opterećenjem), dobra je.
Svakako bi bilo najbolje krenuti od nove svjećice, i  i što novijeg goriva, jer bi moglo biti muke
i da, kad se svjećica spoji na grijač, spirala mora biti užarena odmah od početka, a ne od 2. uvojka ili polovice recimo. Eto to bi mogla biti kontrola prije uvrtanja svjećice u motor.
Riskirao bi ja da se i ugasi motor ali ovaj model još nije bio u zraku pa bih ga najvjerojatnije razbio. Valjda sam dobro odabrao svjecicu mislim da za Asp61 ide topla broj 3 Taiwan sa hobbykinga.
hot svjećice prema teoriji idu na manje motore, ali to najviše  ovisi o % nitra u gorivu.
Radio bi tvoj motor  bez problema i s tom svjećicom, pogotovo sad dok nisu vrućine i ako letiš s gorivom do recimo 15 % nitra max.
Kad budeš naručivao opet tamo jednom, za rezervu kupi neku "medium" ...ja ih koristim...nadžive model s dobro podešenim motorom
Važno je da motor radi na bogatoj smjesi. Znači ne smije dostići max broj okretaja. Na taj način ćeš imati dug životni vijek svjećice,  a pogotovo motora
Motor je 9.95 ccm
Manual
Glow Plug Recommendation
Glow plugs can make a big difference in performance of your engine.
We recommend using a long-reach, hot heat-range glow plug intended
specifically for two-stroke engines. Do not use a cold heat-range plug.
Po ovom mislim da bi mi odgovarala sa hobbykinga 3, dali je ona ok?
Eto onda, sve su rekli, mada su onda trebali i preporuku za % nitra u gorivu.
Da, to je ta.
Hvala!
uzmi os no 7 svjecicu
mos mislit
Ok,hvala.
