Topic: Messershmit Bf-109 G-14 ZNDH (Read 55931 times) previous topic - next topic
Odg: Messershmit Bf-109 G-14 ZNDH
Reply #90
Ko i svaki tvoj model koji sam vidio uživo, predobro... čisto preseravanje bi rekli,u pozitivnom smislu  ;)
Zvezda
Reply #91
odlicno prijatelj,uskoro i ja postavljam slikice :)
Reply #92
MM, pornjava nije dozvoljena na forumu, bolje nemoj nikakve slikice stavljati..
Mada ovo kaj Krki dela koketira sa pornjavom... tehničkom..  ;)
samo zemlja je granica....
Reply #93
Krki, remek dijelo... Predobro na slikama, a kako tek izgleda uzivo  8)
Reply #95
Hi Krki , baš to mi je ''upalo u oko'',sviđa mi se riješenje...uvijek nešto naučim.Veliki pozdrav iz burnog Splita(u Sinju nam je odnilo 20 metara četvornih krova hangara)  :( 8)
Reply #96
let s Messerom je poluuspješno odrađen, ugl nakon 5min otkazao je motor poslusnost na visini od cca 35m, i taman niz vjetar.
Sletio sam i oštetio elisu vanterenski. ček nit kozmetika nije nastradala.Par fotki prije samog letenja:
Reply #97
Čestitam za ovako lijep model,a čuj nezgode se događaju ali sve se da popraviti.
Onako kako ti to radiš mi nećemo ništa ni primjetiti
Reply #98
Model je neoštećen, tako da promjena elise i opet ide pod nebo, no treba otkriti zasto je motor stao.
Reply #99
Nekako mu čak i stoji prašina s obzirom koliko ih je sletjelo bez stajog trapa. čeka primiren i šuti  8)
Reply #100
onak prizemljiti model,to mogu samo vrhunski piloti,svaka cast prijatelj 8)
Reply #101
A borba do kraja, nema odustajanja. Kovit nije zaribana stvar, zaribano je ne napraviti sve ne bi izašao pravovrmeno iz njega i dovukao se horizontalno  :)
Reply #102
svaka čast, pilot Krki, ni ja to ne bih bolje odradio...  :D
naprosto mi je nevjerovatno da si ga uspio "položiti" na travu i da se, osim elise, niš nije polomilo... ja potrgam više stvari na avionu kada sljećem normalno i s motorom..  :D
Reply #103
Nisam iznenađen sa tvojom vještinom ,jer znam koliko si sposoban.Javi razlog kada istražiš zastoj motora...Hvala  8) 8) 8)
Reply #104
Još jedan let i još jedan otkaz motora. Sve upucuje na dvije stvari: pregrijavanje motora ili neispravno el. paljenje. prvo se izvodi već, a drugo nema doli novi sistem.
E sad, kako je ovo stariji model mvvs-a 45 imam pitanje za društvo: Ima li tko na lageru MVVS45 al s ngh svijećicom za prodaju?
