Topic: Žice (Read 6856 times) previous topic - next topic
Žice
Pozz svima!
Trebao bih bindati DX6i i AR6200, medjutim za sada imam dva problema.
Prvi je da ne znam gdje spojiti koji od serva helića - JR Propo Ergo30 (osim
gasa motora).  Drugi problem su mi žice, odnosno u uputstvu stanice DX6i na
shemi je trožilni kabel s prekidačem koji spaja bateriju i reciver, s tim da iz njega
izlaze i žice na čijem se kraju nalazi konektor "bind plug" (ja imam kabel sa dvije žice, bez
onog dodatnog na koji se priključuje "bind plug").
Molim za pomoć, kako da spojim servaće i ako mi netko moze reći gdje da kupim te žice s prekidačem
 ili možda ima za prodati netko na forumu.
Hvala!
Odg: Žice
netreba ti nista od toga samo prikljuci regler na prijamnik i stavipar servaca bilo gdje.... zatim stavi "bind plug" u onu prvu uticnicu gdje pise binding  ili bind .... zatim u regler ustekaj bateriju i mora ti prijamnik zasvjetlit.... zatim na stanici drzi tipku treiner (dolje ljevo) i to nastavi drzati i upali stanicu znaci drzis tipku treiner i upalis stanicu..... i drzis sve dok ti na prijamniku ne prestane treperit crvena zaruljica tj. zaruljica mora ostat upaljena da ne trepti....
nadam se da sam pomogao ako nest zapne reci...  :) ;)
lp Nikola
Odg: Žice
Nema regler (bar tako mislim), to je helić na gorivo.
Hvala za pojašnjenje oko bindanja.
Odg: Žice
ao je helić na gorivo nad nema reglera... dal si uspio? dal radi?
lp Nikola
Odg: Žice
Ne, nemam onu žicu što sam napisao u prvom postu, niti "bind plug".
Kada bi barem znao naziv tih konektora , da znam što da tražim u trgovini,
mislim da mi ne bi bio problem napraviti taj kabel s prekidačem, a za
"bind plug" sam ovdje negdje na forumu pročitao da se ustvari kratko
spajaju vanjski pinovi.
Odg: Žice
Ma nista ti netreba.
Uzmes svoj flight pack iliti batke, spojis kratko minus i signal na "batt" ulazu u prijemnik i ustekas batku u bilo koji drugi ulaz.
Zbindas ga (pazi na fail safe pozicije palica) i zaboravis na sve.
Dalj samo stekas batku i pali pilu!
Odg: Žice
Nije  mi jasno ovo "uštekaš batku u bilo koji drugi ulaz."
Jel pod ulazima misliš i na one druge priključke na reciveru
(Aux1, Gear, Rudd, Elev, Aile, Thro).
Nemam pojma, ako spojim bateriju na neki od tih priključaka
neću li možda spaliti reciver.
Molim vas da mi još pomognete oko spajanja žiroskopa, na koji
priključak se spaja, odnosno koji naziv na reciveru?
Pozz i hvala!
Odg: Žice
Možeš batku prikopčati na bilo koji od servo priključaka. Svi servo priključci imaju zajednički + i - sa priključkom za bateriju. Pazi na polaritet, iako ne bi trebalo biti štete čak i ako okreneš.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Odg: Žice
Bindanje rješeno, hvala vam na pomoći!  ;D
Što se tiče žica i konektora (muški i ženski, sa dvije i tri žice),  ako kome slučajno zatreba,
eto podatak da ih ima ih u centralnoj jedinici PC-a (jedino sam morao na šmirglu pobrusiti rubove).
Još mi je ostao problem oko spajanja servoa na reciver.
Servo gasa motora sam spojio na THRO i radi. Servo repnog rotora na žiro, a žicu sa žiroskopa
na GEAR (kad zakrećem žiro repni rotor nekada mijenja kut, a nekada ne), jeli to dobro spojeno?
Ostala su mi spojiti tri gornja serva, eee... to nece pa nece!  :'(
Pomagajte!
Odg: Žice
Moras odabrati heli program, swashplate 90st. To je za mehanicki mix. Dalje spajas kako pise na prijemniku i moralo bi radit. Srednji servo su eleroni (AILE), lijevi servo je pitch (AUX) a desni nick (ELEV), gas je THRO. Gyro spajas na rudder, servo za rudder u gyro a onu zicu iz gyroa sto ti ostane na gear.
Onda podesis krivulju gasa i koraka da bi stvar radila kako treba.
Koji mode je stanica?
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Odg: Žice
Puno vam hvala!
Davore, stanica je DSM2, ako si na to mislio.
Lijevi i desni, hm... da ja ne bi nesto skemijao, bolje da pitam,
jel gledano iz pravca repa prema naprijed?
Odg: Žice
DSM2 je nešto drugo. Pitam jel gas lijevo.
Da, u smjeru leta gledano za servoe.
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Odg: Žice
Da, palica gasa je lijevo.
Odg: Žice
Znači kad pomakneš palicu gasa treba odraditi servo gasa i koraka, kad tu istu pomakneš lijevo desno onda servo repa (iz jednog krajnjeg položaja u drugi) a desna palica su eleroni i dubina tj. kod helića daprijed nazad. Jel ti to sad radi?
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
