Topic: Hawker hunter He 162 Yak 23 samogradnja (Read 6209 times) previous topic - next topic
Evo malo slika kaj se gradi.....
Odg: He 162 Yak 23 samogradnja
Živio Enes , dobro i kvalitetno izgleda(kategorija balze vrhunska) ...vidi se da si iz free-flight kategorije...ili se varam ?
U svakom slučaju svako dobro i puno letova  ;) ;)
Jos ugraditi elektroniku i testni let prije zavrsnog farbanja
Evo letna tezina modela je 1080 grama sa 2300mah 4s
Krilo za jak spremno.
Pozdrav Enes. Uvijek mi je lijepo vidjeti neki edf, a eto tu su čak dva. Kako si zadovoljan RBC kitovima? Koje turbine idu u njih i koliko je očekivano vrijeme leta?
Nisam bas zadovoljan sa RBC-om . Falile su mi naljepnice koje su poslali postom naknadno, Letvice koje dodu uz kit su lose ozrezane sa 2mm razlikom na 1metar, tako da je uz kit potrebno imati par ploca svoje balse.
CNC rezani dijelovi su ok i sve pase na svoje mijesto. Konstrukcija krila je i nije najbolja ( standardno remenjaca cnc iz balse, sto je prema mom misljenu jako slabo) no uz pojacanje sa sa sherewebom rijesava taj problem, cijeli model ce bit ipresvucen u 50g staklo sa te sa unutarnje strane su ugradena karbonska pojacanja na podrucju krila i prostora batrrija sto je isto prema nacrtu preslabo napravljeno s obzirom da model slijece na trbuh.
Sto se tice Scale model je poprilicno tocan originalu
Oba modela idu na 70mm 4s 3300mah
cca 3-4 min leta
U Salamanderu je neki sa hk jeftini a u yak ide roxxy 3650/06 s time da ce se fen morati preraditi kako  bi motor stao unutra.
Hm. Za cijenu je onda moglo i bolje. Ovaj roxxy ide do 6S i jedno je 120 grama teži od 4S motora. Planiraš onda ići i na veći broj ćelija premda je kažeš slabija remenjača?
opcija za 6 s postoji ukojiko cu spajati 2x 3s zbog prostora, no kada model bude gotov i kada se vidi kakvo je teziste mogu dalje razmisljati o tome.
A remenjaca je ojacana poprecnom balsom
Motor sam koristio u Race ratu na 5s i brzina je bila vise nego dovoljna  ::)
2x3 S - to je već novi podatak u odnosu na 4S, tj. broj okretaja, tj. brzine i potiska.  ::)
Ajde sretno onda. Okači video leta kada bude.
Odg: Hawker hunter He 162 Yak 23 samogradnja
Evo Hawker je izrezan i spreman za gradnju model je duzine 1118mm i raspona krila 840 sa 70mm edf
Krila ce biti stiro balsa cijeli model presvucen staklom.
Slijedeci modeli koji su u planu i u procesu crtanja su: Mig 21 MF i Havilland vampire
A jak je spreman za laminiranjhe stakla...
Jos malo slika...
Nazalost prve jezgre krila nisu ispale dobro.
update
