Topic: Motori tolerancija napona (Read 2322 times) previous topic - next topic
Zanima me dali je netko probao motore koji su po specifikacijama za 3s vozit na 4s. Imam na quadicu dys 1804 motore koji su već dosta izvozeni pa se razmišljam da ih probam na 4s . Sve ostale komponente mogu radit na 4s voltazi samo neznam šta bi bilo sa tim motorima. Ako je neko probao sličnu stvar molio bih da podjeli iskustvo.
Hvala 8)
Odg: Motori tolerancija napona
Izgorit će sigurno. Bez obzira na opterečenje, manje propele i sl. Sve ovisi o namotima na statoru motora (prosjek, kvaliteta izolacije i broju namota) Najveći problem svega je pregrijavanje motora.
jesi probao nesto takvo ili mislis da nece moc?
ja vozim na jednom avionu motor koji je  za 5s na baterije od 6s vec dosta vremena i radi normalno :-[
Probavao jesam, ali ovaj motor koji misliš stavit na 4S je jednostavno mali i pre slab (DYS 1804 2300KV) po eCalc u proračunu sa propelom 4x3 ide preko 130W a njemu je ograničenje 85W, na propele 4x2 (95W) a o potisku da negovorim.
Propela 4x3 proračun
Load:
3.82
C
Voltage:
15.52
V
Rated Voltage:
14.80
V
Energy:
32.56
Wh
Total Capacity:
2200
mAh
Used Capacity:
1760
mAh
min. Flight Time:
12.6
min
Mixed Flight Time:
21.3
min
Weight:
248
g
8.7
oz
[/t][/t]
Motor @ Optimum Efficiency
[/size]Current:
6.58
[/size]A
[/size]Voltage:
15.52
[/size]V
[/size]Revolutions*:
30399
[/size]rpm
[/size]electric Power:
102.0
[/size]W
[/size]mech. Power:
78.2
[/size]W
[/size]Efficiency:
76.6
[/size]%
Motor @ Maximum
[/size]Current:
8.41
[/size]A
[/size]Voltage:
15.47
[/size]V
29117
[/size]rpm
130.1
[/size]W
[/size]mech. Power:
96.4
[/size]W
[/size]Efficiency:
74.1
[/size]%
[/size]est. Temperature:
49
[/size]°C
[/size]
120
[/size]°F
Propeller
[/size]Static Thrust:
438
[/size]g
[/size]
15.4
[/size]oz
29117
[/size]rpm
[/size]Stall Thrust:
272
[/size]g
[/size]
9.6
[/size]oz
[/size]Thrust @ 0 km/h:
438
[/size]g
[/size]Thrust @ 0 mph:
15.4
[/size]oz
[/size]Propela 5x3
[/size][/color]
Battery
Load:
6.54
C
Voltage:
15.40
V
Rated Voltage:
14.80
V
Energy:
32.56
Wh
Total Capacity:
2200
mAh
Used Capacity:
1760
mAh
min. Flight Time:
7.3
min
Mixed Flight Time:
15.9
min
Weight:
248
g
8.7
oz
[/t][/t]
[/size]Current:
6.58
[/size]A
[/size]Voltage:
15.52
[/size]V
30399
[/size]rpm
102.0
[/size]W
[/size]mech. Power:
78.2
[/size]W
[/size]Efficiency:
76.6
[/size]%
Motor @ Maximum
[/size]Current:
14.39
[/size]A
[/size]Voltage:
15.31
[/size]V
24933
[/size]rpm
220.3
[/size]W
[/size]mech. Power:
91.9
[/size]W
[/size]Efficiency:
41.7
[/size]%
118
[/size]°C
[/size]
244
[/size]°F
Propeller
627
[/size]g
[/size]
22.1
[/size]oz
24933
[/size]rpm
487
[/size]g
[/size]
17.2
[/size]oz
627
[/size]g
22.1
[/size]oz
[/size]
Stalno nešto krpam
Ok, hvala na odgovorima.
