Topic: Pokušaj izrade Zagija :) (Read 48748 times) previous topic - next topic
Odg: Pokušaj izrade Zagija :)
Uspel odma bindati,sve dela,sve super :)
Sad zavrsiti da ga u subotu mogu razbiti :)
Poslano sa mog Commodore 64 koristeci tapatalk
Ček malo.. Jesi već letio ili ?
Barem simulator ?
Ne,tek danas dobil stanicu. Ma jebes 10 kn stiropora,simulirali budemo posle :)
Imaš li barem nekog iskusnog modelara da napravi prvi krug i trim modela ?
Ne ide skupa djevac za stanicom i neistrimani model.
Padaš 200% ! I to u prvih 20 sekundi !
Odi u debelu travu do struka, odmakni se od deveća, dalekovoda i vodenih površina min. 500m.
Nije bad sa stiroporom, nego ako okačiš model negdje di ga nećeš moć dohvatit.. Zbroji cijenu prijemnika, esca, baterije, motora i servića.
Nek te netko snima.. :D
Ok,500 m od dalekovoda,vode,drveca.got it :)
Pametno bi bilo i barem 50cm od zemlje...  :D :D :D
Jazz FPV/DDG (pokojni) , QAV500 clone, SpiderHex clone, RCX H250CF PRO 3K FPV, Zagi, Quanum wisp 110, Lantian LT210. QX90
Nemoj sam ici na prvi let, jednostavno nema smisla. Netko ga treba poletiti i utrimati i objasniti ti sto je sto tek onda mozes probati.
Razbit ces model bez ikakve potrebe!
Samo ga digni u vis pun gas ,dalje ceš skužit ! :)
Ja isto sad radim sad svog , nemam sim kabel , nemam iskustva , nema ga tko isprobat
Neka ide život  :D   :D
Pa cu snimat da se malo smijete tih par sek kolko ce bit u zraku
woo sretno
Mercedes the best or nothing
Kvalitetna gusta visoka trava barem do koljena je zakon ..  ;D  .. ok, uvjek mozes skrsit model, ali ovo rjesava u tvoju korist 90℅ crash-eva, pogotovo sa zagijem
.. kad se sjetim kak smo sismis i ja ucili letit .. hahaha .. prvo jedna jedrilica koju smo prackali na gumu od zimnice .. pa depronac s motorom naprijed kojeg smo atomizirali u dva navrata .. motor ravnao cekicem i jos leti ali na drugom komadu stiropora .. ukupna steta 20 Kn stiropora, malo selotejpa i paket vruceg ljepila .. iskustvo - neprocjenjivo :D
Pravac livada .. nije zagi model od 1000Kn .. ak se slupa zakrpas .. samo pazi da si propelerom ne pofriziras prste ili neke druge dijelove tijela .. osobno mi je najdraze zagija primit za vrh krila i lagano u dlg stilu na dosta gasa .. bitno samo da na kraju izbacaja nema rotacije nego da ga malo pravocrtno potegnes .. bus skuzio ..  sretno
Ma nemre to biti tak strasno :D
Bumo nekak zvozili.teorija se zna,zena bude snimala,smijali bumo se godinama :)
Neki bbq i to je to :)
Potpisujem ;)
Moj prvi zagi je letio 2 sekunde. Drugi 30 sekundi.
Nakon tog sam shvatio da neznam vozit i da to nije playstation.
Ali treci sam vec napravio dva kruga bez crasha. [emoji23][emoji23][emoji23]
ma čemu čovjeku uskratiti to prvo, uzbudljivo iskustvo... to je ko i prvi puta sa ženskom... i bolje....  :D :D to se pamti cijeli život...
debela travuljaga i pičiiiiiiiii.... nemre niš biti modelu...
Nema bolje škole, nego na vlastitoj koži...
Reply #44
Slažem se s ovim, visoka trava. Prošli vikend sam maidenirao frendov zagi (900mm) i moram priznat da smo tek iz 5 pokušaja uspjeli poletjet pošto mali ima opaki roll rate. Nikako ga zadržat u putanji.
Što se tiče lansiranja, preko vrha krila ili preko "glave" sa 60-70% gasa
Ovo mi je omiljeniji način (preko glave 0:21) od onog preko vrha krila
http://www.youtube.com/watch?v=2TWHTzUhXlo
