Topic: Hitna pomoc oko punjenja lipo baterija! (Read 5219 times) previous topic - next topic
Poz, taman mi je riknuo imax b6 i nemam nikakav drugi punjac da napunim 3s baterije... imam jos imax b3 obicni punjac ali 2 celije mi puni na 4.2 a trecu na 3.7v. Sad me zanima postoji li neka mogucnost da napunim 3. Celiju npr da zalemim zice unutar punjaca i punim samostalno 3. Celiju. Isto tako imam 2s punjac ispravan pa ako i on moze ista pomoci.
Ako neko slucajno ima viska punjac bilokakav da moze napuniti 3s batku bio bih zahvalan jer eto ne zelim kupovati u hrv nista posto sam narucio novi a nije jos stigao.
Unaprijed hvala :)
Odg: Hitna pomoc oko punjenja lipo baterija!
Možeš probat punit jednu po jednu ćeliju (1S) isključivo preko balans konektora - nikako preko glavnog konektora. Naravno spomenuta radnja zahtjeva strpljenje i koncentraciju (šlus, krivi polaritet........... općenito usputne stvari koje se dešavaju kada se kemija).
Tako nesto sam i planirao da nadopunim 3. Celiju ali ne znam od kud da povucem napon na nju? Ako npr na 2s punjaca zalemim zice na pinove gdje je razlika potencijala 4.2v i odredim polaritete hocu li to morati nadzirati ili ce punjac sam prekinut punjenje kada dode do 4.2v?
(Znaci radi se o punjacu koji imam par godina dosao je uz neki model sa 2s baterijom)
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
I btw ako slucajno fulam polaritete[emoji2]  punjac ce stradati? A baterija ostaje citava?
Da li taj 2S punjač može punit 1S batke tj da li ima mogućnost podešavanja? ??? ?
Što se tiče krivog polariteta nemam ništa pametno za odgovorit osim - nemoj testirat :-X
Nadopuna:
Mislim da ti je najpametnije da pričekaš novi punjač. 8)
Bolje sacekat novi punjac nego da roknu :D
LiPo je to haha :D
Bitno da se leti.
Ne moze puniti 1s ima balance port za punjenje 2s. Pa sam mislio zalemit na pinove od 1 celije zice i nadopunit 3. Celiju baterije posto mi treba za 1 let a nemam niti jednu napunjenjenu.
Ili da zamjenem redosljed celija na balance portu tako da nista ne kemijam sa lemljenjem i zicama nego da npr zice celije 2 zamjenem za celiju 2 i samo tako spojim da se puni hoce li to raditi?
Pričekaj novi punjač jer već vidim kako isti na stolu čeka novu bateriju iz Kitaje ;)
Ma i ja bih najrade priceko al mi pod hitno treba napunjena baterija... pa ako neko ima rijesenje koje ce radit molim za pomoc!
hm, sa 2S punjacem napuniti 3S bateriju, ja imam ovakvu ideju:
naravno DISCLAIMER da je sve na vlastitu odgovornost
ako se koristi punjac koji radi samo preko balans konektora nesto kao ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21044__Hobbyking_174_DC_4S_Balance_Charger_Cell_Checker_30w_2s_4s.html
tada nebi trebalo biti problema da prvo puni 1. i 2. celiju kao 2S bateriju, a onda 2. i 3. celiju opet kao 2S bateriju, u oba slucaja samo preko balans konektora, a glavne zice od baterije se ne koristi u ovakvim eksperimentima .. kombinacija 1. i 3. proizvodi bijeli dim ..
.. naravno punjac je dovoljno pametan da skuzi u drugom koraku da je 2. celija puna i tada  zapravo balansira 2. i 3. celiju pa to traaaje, ali trebalo bi normalno napuniti
.. ako punjac trazi da ima prikljucene i krajnje terminale baterije onda se simulira 2S bateriju u oba slucaja samo sa balans konektora, u prvom slucaju minus od 1. celije i plus od 2. celije, a u drugom slucaju minus od 2. celije i plus od 3. celije, a glavne zice od baterije se ne koristi u ovakvim eksperimentima
.. sad se idem skloniti na sigurno i cekam da nesto eksplodira ;)
Ja sam iz zg-dubrave pa ako ima neko za posudit punjac na dan dva bilo bi super :)
Hrvoje punjac je tog tipa doslovno ima balance port samo za 2s baterije. E sad jel mi jednostavnije s ovim neispravnim 3s punjacem napunit 1. I 2. Celiju  a onda se uhvatit zicama na + i - polove jedne celije na 2s punjacu i samo spojit na celiju koja nije napunjena?
mislim da nece prihvatit da mu spojis samo jednu celiju .. ali postoji teoretska mogucnost .. a ako mu u drugom koraku simuliras razbalansiranu 2S bateriju od 2. i 3. celije kako sam napisao to bi trebalo proraditi jer ce punjac dobiti ono sto zeli a to je 2S..
ma na ispalti se prčkat.. još ćeš ubit i onaj ispravni punjač.. zapalit nešto...
nek ti netko za prvu ruku napuni bateriju i amen...
