Topic: Samogradnja drona za snimanje iz zraka (Read 9372 times) previous topic - next topic
Odg: Samogradnja drona za snimanje iz zraka
Da bih nastavio dalje sa projektom treba mi iskustvo kojeg nemam pa ću se poslužit vašim.
Znimaju me vaše preporuke po pitanju sljedečih stvari:
1. Četiri ili šest motora?
2. 2-osni ili 3-osni gimbal.Koliko je zapravo realno potrebna ta treča os?Kakva su vaša iskustva.
3. Baterija 4S ili 6S
4.GoPro+mala FPV ili neka hd koja odmah ima i prijenos ili video izlaz?
5.GPS? Koliko je neophodan za neke ozbiljnije snimke s vecih visina ili na velikoj udaljenosti.
6.Karbonska vlakna ili fiberglass? Nešto treče?
Želim čuti svačije mišljenje o ovim stvarima pa cu vidjeti sto je najbolje.
Hvala!
za točku 4. ja imam FPV i nisam baš oduševljen. kad san snimao sa posuđenom ( od prijatelja ) koja je imala i prenos -  tačno vidiš upravo ono što snimaš, a smanjuje i težinu. I još nešto- uzmi kameru koja ima i ekran, jer možeš odmah na terenu provjerit dali si dobro snimio
jesi li se uspio naći sa onim tipom koji se bavi RC -ovima, ili zavlači ?
Nikako da se dogovorimo kaze mi da moze i da ce me nazvat za pola sata da je u gradu ali nije me niti jednom nazvao.
EDIT:Hvala na savjetu.
pozivam dobronamjernog forumaša sa iskustvom, iz Vinkovaca da se nađe sa Renatom na pivi
AERIAL PHOTOGRAPHY:   Although they are both cool, one copter type destroys the other with its filmmaking and camera stabilizing abilities.See this forum post about:Hexacopters vs Quadcopters for Aerial PhotographyWith six different motors and propellers, the Hexacopter is the best for aerial photography. The six propellers and motors make for a more stable copter even when something is attached to it, there usually isn’t a problem with it getting around.From a Hexacopter, you can take stunning pictures. You can use a Quadcopter, but It’ll be unstable with it’s for propellers. It’s not built to handle the extra weight a camera provides. When it comes to photography, Hexacopter takes it.
       na    http://www.rccrunch.com/hexacopter-vs-quadcopter-ariel-photography-speed-flight-time-etc/
Dobro.
Ali jednu stvar nisam pitao gore:
7. Mora li pola motora vrtit u jednu stranu a pola u drugu(diagonalni u istu).
to određuje FC, i ne razbijaj si glavu time. Postavi ih pravilno( kako FC traži) i nek te ne brine dali se vrte ili mašu
Znaci svejedno je, to mi je bitno.
ma NEEEE. Nikako nije svejedno, TO JE VEOMA BITNO. Samo kažem da se ne zamaraš time dok ne dođe vrjeme zato
Ok.
Kako mislis smjer vrtnje odredjuje FC? Potpuno krivo! Smjer vrtnje motora odredjuje ESC  8)
Na FC-u je raspored motora, broj motora, i smjer vrtnje, a na ESC-u se zamjenom žica mjenja smjer. Mislimo isto samo me nisi shvatio. Ali možda sam i ja malo nespretno objasnio, jer mislim da to nije važno za odluku na koji će se setup odlučit
Osatlo je još samo upitno dali ići na 2-osni ili 3-osni gimbal, GPS ili nesto drugo i 4 ili 6 čelija.
Dali je moguce napravit da je napajanje motora sa 6S a za elektroniku ide manja baterija 4S.
Teoretski da ali za praksu neznam.
Izgleda da će malo sačekati izgradnja drona ali ne predugo možda mjesec dva.
Iznenadni troškovi na autu pa sam riknio koliko sam planiro dat za drona.  :'(
Ali takav je zivot.
