Topic: Servis za turbine u Hrvatskoj (Read 50018 times) previous topic - next topic
Odg: Servis za turbine u Hrvatskoj
Reply #105
FADEC trenutno koristi Jet Munts(Gaspar Espiell,čovjek koji ga je napravio)i Jet Central.
Tako je,ECU upravlja radom motora te ga i gasi ako dođe do neke greške(premašenje broja rpm-a,premašenje max temperature itd.).GSU ili hand terminal je uređaj sa kojim mi upravljamo,pojačavamo broj rpm-a te ga smanjujemo,povećavamo brzinu akceleracije te smanjujemo itd.
Reply #106
radi FADEC jos cuda, planiranje potrosnje goriva, auto-pilot i sl.
Reply #107
Đet,
malo miješaš stvari na mlaznom motoru.
izlaz može biti konvergentan ili divergentan,to je čista fizika.
ECU je kompjuter koji upravlja radom motora,prvenstveno izračunom goriva koji ovisi o temperaturi zraka na ulazu u kompresor i tlaku (čitaj visina).Taj podatak ide u neku pumpu(FCU,HMU,FMU...svaki proizvođač ima svoje ime),pa u motor na brizgaljke goriva.ECU također  upravlja i nekim drugim komponentama na motoru,npr.starter cut-out funkcija,EGT overlimit.....itd.
FADEC je trenutno(cca zadnjih 20 godina) najnapredniji sustav upravljanja mlaznim motorom,to je cijeli sustav,a ne jedna komponenta(ECU je dio FADEC-a).On upravlja startanjem motora,štiti motor od overlimita,preko njega se testiraju komponente itd.Mislim da pravi FADEC  nije došao u modelarstvo.
Pozdrav
Fritz
e moj  fritz pa  ti  si  samo  mehanicar  nemoj đetu držati  predavanje  kad ti je  znanje   oskudno
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
Reply #108
Pa možeš kontrolirati potrošnju goriva smanjenjem rpm-a  :D.
Reply #110
Evo,da vas malo informiram o opremi koja će biti kupljena:
1.Turbina: http://www.rt-hammer.de/html/rt_hammer_130xl.html
2.radio stanica: http://www.der-schweighofer.at/artikel/77368/set_spektrum_dx7se_mode_1_solosender
3.Servači: http://www.der-schweighofer.at/artikel/63616/servo_graupner_ds_3068_digital
(premda su ovi skupi pa možda pronađem neke jeftinije a kvalitetne)
4.prvi jet trainer će biti Velox,a kasnije(najvjerojatnije na sljedeće ljeto ili na početku 2012)ću vidjeti,ili neki brzi sport jet tipa "lightning" ili ultra vjerni scale model.
Eto.
Reply #111
wow  samo  naprijed đet  mi so  uz tebe
Reply #112
Hvala na podršci  :)!
Reply #113
evo .... dokopah se interneta u Dubrovniku pa se vratih na temu ....
baš ste se raspisali i zapalili me da izvadim đeta iz šupe.... cim se vrnem u zragreb
trebam tekucinu za pocistiti injektore pa ako ima tko kakvog prijatelja na plesu neka mi nabavi koji decilitar.
injektori ne ubacuju finu maglicu u prostor za sagrijevanje vec ubacuje kapljicno....
i onda do pola gasa imam problema i turbina dimi ....
Reply #114
moram priznati dobar izbor servaca....  :o
 nego da upitam jeta..... pa daj nam se pretstavi . tek onako da mogu pricati unucima tko je bio prvi covjek koji je letio rc  jeta  u hrvackoj ..... ok drugi poslije marijoma   :D
 mozes ovdje http://www.flyfreak.net/nasforum/predstavite-se/
Reply #115
Marijo,da li koristiš 2T ulje ili Aeroshell?
Reply #117
Taj je njemacku prvi put vidio kad su ga izvadili iz brodskog kontenjera :)
Reply #118
Ali prodaju se u Njemačkoj.Postoje i kvalitetna Azijska roba za Europsko tržište.
Reply #119
mislim da ti je mozda najeftinija solucija serva napraviti sam..dosta ces ulozit vremena ali ce se rad isplatit..puno kvalitetnije dode nego ovo
