da, koliko ja znam, iskoristio je Bosch pumpu pretprošle generacije(1990-2005) za puniti predkomoru za sagorijevanje,
pošto ova iz prošle generacije('05-'08), iz common rail motora, ima senzor na izlazu pa neće raditi na tako niskom tlaku, javlja grešku
(45-90 bara koliko treba jet motor je ništa za takve pumpe, jer rade na oko 2000bara),
jasno, najbolje bi bilo staviti više ovih zadnje generacije Pumpe Duse(2008. pa nadalje), one se daju regulirati putem CAN protokola, i to čak u radu preko laptopa
no manje su pa ide na svaki injektor po jedna, a onda bi masa same turbine bila veća za nekih 600 g naspram ove marijanove sa 1 većom Bosch-icom,
glađe bi radilo, istina, ali to je već luksuz, jetpilot traži samo brzinu koliko kužim.
Najranije u 9. mjesecu.
onda nema frke oko kuruze koja te sada brine, bit će već spremljena u silose.
