Topic: Koja je razlika izmedu 3 baterije osim u konektoru? (Read 6220 times) previous topic - next topic
Odg: Koja je razlika izmedu 3 baterije osim u konektoru?
Pitam za godine, jer sam stekao dojam da objašnjavam nekom dječarcu od 8 godina koji ne konta ništa.
Pa u osnovnoj školi se iz Fizike uči pojam Jakosti struje, napona, snage.. Sin mi je trenutačno 8.r - očeš da Ti skeniram par bitnih stranica ?
Pa daj raskrsti sa osnovnim pojmovima prije nego li uzimaš u ruke Fantoma..
ali u školi nije bilo riječi o konektorima, pa ga to možda malo buni
ako netko nema iskustva, bolje lemiti jedan konektor prema modelu, koji nije pod naponom, bilo da se radi o takozvanoj hackiranoj verziji ili bilo čemu drugome (LOL)
nego lemiti 3 konektora na novim baterijama
koje su pod naponom čak i kada je batka 'prazna', tj ako se shorta bude iskri a možda i vatre.
koliko C treba, se vidi iz toga koliko fantom leti, ako leti 20 minuta s 5200 batkom, a ima soka i za 25 min, to znači da cucla ugrubo 2.5-3C (prosjek)
to bi bilo oko 20A, tj kvalitetna 10C 5000mAh bu dobra, (da ne kažem koliko malo 'C' je DJI originalna, jer s većim C raste i masa za isti kapacitet, a leti ih tisuće diljem svijeta, u svim uvjetima)
Hobbyking kao klasičan kinez voli lagati skupa sa svojim brendovima lipica, pa se uzme 25-30C  da imaš lufta i sve 5.
nije to EDF ili mini neki koji leti 3 mintue na full gasu  ;)
sretno s letenjem.
pa dobro ODSTUPANJE BATERIJE JE 200 MILIAMPERA NA TO SAM MISLIO KADA SAM REKAO DA JE JACA!!!!O mogucnosti dischargea nisam pričao.
Ja nisam nista krivo skuzuo nego sam naveo da je 5200mah jaca od 5000mah po kapacitetu.Pročitajte još jednom i skužiti će te .Iako je off topic prošao sam i mehaniku 1 i 2   ,i strojarstvo i fiziku 1 i 2.
dečec to ti je 200 mAh, kak bi rekli miliamper sati. Kaj znači ja sada mogu na fiziku 3? dobro je da si došel na flyfrik baš sada kada je Mario otišel imamo dobru klupu za rezerve
Malo si preostar, meni kao klincu nikako nije bilo jasno kako fiziku primijeniti u praksi, vecinom zbog nezainteresiranih profesora koji su samo svoje odradili.
S vremenom sam postao preoštar, i to samo sa lijenim mulcima koji FlyFreak shvaćaju kao helpdesk za modelare s posebnim potrebama, na kojem će bez imalo truda uvijek dobiti odgovor koji žele, bez da prethodno pretraže starije postove u kojima sve piše.
FF nažalost postaje servis za takve i sadržaj se pretvara uglavnom u rješavanje dubioza pojedinaca koji su dosadni i naporni kao gljivice na nožnim prstima i realno nisu za ovaj hobi.
S druge strane, na svakog člana koji želi nešto naučiti, i koji pokazuje interes i ima 'kliker' i primjerenu razinu komunikacijskih vještina, svaki iskusan član rado će pitrošiti i vremena i živaca ako može pomoći savjetom, iskustvom i sl.
Problem nastaje kada petorica potroše živaca i vremena u nastojanju da pomognu dobrim savjetom, a mulac koji je u startu postavio pitanje niti ne pročita ono oko čega se netko potrudio.
E, to se zove bezobrazluk, pomanjkanje kućnog odgoja i takve mulce nataknem na onu stvar - neka se doma sa svojim roditeljima izdrkavaju na način na koji su ih naučili i odgojili.
Svi mi bi trebali prvenstvano razmišljati na način da svojim prisutstvom na FF-u damo neki svoj doprinos modelarskoj zajednici, a ne da gnojimo besmislice.
Evo, tomoooo nadam se da si shvatio u čemu je problem, i što mi diže živac.
S druge strane - PONAVLJAM: ako imaš bilo kakvo pametno pitanje, uvijek ću rado pomoći, naravno ako o toj tematici imam što reći - ako nemam, šutit ću.. Neću baljezgat i nagađat.
