Topic: ZMR 250 Problem (Read 3422 times) previous topic - next topic
ZMR 250 Problem
Pozdrav.
trebam malu pomoč
Složio sam si ZMR250
Motori su LeTodar 2204-2300KV
ESC SN20 novi FW
FC Naze32 betaflight 2.7.0
Problem je taj da motor 3 uvjek ide do max a ja na palici napravim mali odklon
probao:
novi motor, novi regler, kalibrirao regler posebno, kalibrirao reglere u CF-u.
Sumnjam na FC ali nemam drugog za test....
Ima ko kakvih ideja
Hvala
Odg: ZMR 250 Problem
Spoji taj motor na neki drugi izlaz na fc i vidi dal pomaze.
Koji sam ja pehista.
Spojil sam samo RX i FC bez PDB-a i u CF ista očitanja.
Definitivno FC fjuch.
Ima ko kakvu za prodat  8)
Update...
probao s drugom FC-om i isto, probao s drugim FW-om isto.... :'( :'(
Meni to izgleda kao problem sa reglerom
Nije regler.
Probao dva, isti efekat....
Kad spojim samo RX i FC i pod motor u CF-u isti efekat se događa s dvije različite FC ploče i s dva različita FW-a
S tim da imam Orange RX na SBUS i složeni stepdown kabel.
Posto si ostalo sve isprobo jos ti jedino moze bit problem s RX- om.
