Topic: Prekidač od starog serva (Read 3248 times) previous topic - next topic
Svi mi imamo nekakav servo koji je preskočio, ne centrira dobro ili nešta treće, zašto ne napraviti prekidač s kojim možeš paliti i gasiti recimo ledice?
Evo kako sam napravio prekidač od starog serva. Od materijala mi je poslužilo slijedeće:
- stari servo
- dva otpornika od 2,2kilooma (možda bi bilo bolje od 2,5 ali ove sam imao doma)
- kondenzator od 47μF
- dioda
Od alata- lemilica.
Radio sam po ovoj shemi ispod i sve super radi. Ako netko ima kakav prijedlog... slobodno!
Odg: Prekidač od starog serva
Ovako sam to ja napravio.U principu isti......samo ne vidim razlog za kondenzator.?! Mislim nemre naštetit
Izlazni napon je 5V tj. jednak je naponu kojim se napaja "servo".
Za veće struje (do 1A max) i veći raspon napona - npr 6S. Dodatak na gornji sklop.
[attach=2]
Na kavici smo pričali o prekidaču i na savjet kolege sam ga stavio, kako si rekao-nemože štetiti. Težina mi ne igra ulogu jer ide na Pipera... a možda ugradim neke ledice i na Easyja.
Vidim da si stavio otpornike od 2.7-4.7k. Dali misliš da su ovi moji od 2.2k premalo?Ukupan otpor potenciometra u servu je 5.47k pa sam se po tome ravnao.
Kondenzator se stavlja poslije diode za izravna PWM napon kojim se inaće drajva motor, na ledicama teško da će se skužit (možda malo intezitet) ali u slučaju releja mora ići svakako jer bi relej brujio.
Elektronika će tolerirat (ovisno o samoj elektronici serva) i veči raspon otpornika, generalno može 2 od 2,2K, 2,2K+2,7K ili čak 2 od 2,7K - to nebude pravilo probleme sigurno, inaće može se ostaviti i potenciometar i stavit klizač u sredinu, ali ovo je ipak bolje i stabilnije riješenje, dakle što manje mehanike to bolje.
To se slažem.
Nego, baš me zanima kako bi ovo radilo. Tipa nešto pwm regulacije. Znači prema PWM signalu (-100 do +100) napon na izlazu bi varirao od 0-5V.
To sam ovako iz glave kao neku ofrlje blok shemu ali bi stvarno mogao to na stol da vidimo. Znači switching frekvencija bi bila 400Hz (ako se ne varam) ako se upotrijebi dig servo. Smatram da bi petlja to trebala odradit 8)
pozdrav.
baš sam prošli tjedan to isto napravio ali sam ostavio potenciometar, nije mi se išlo u čipoteku.
našao na jubitu video kako napravit izmjenično paljenje dvije ledice (prednja svj. i štop svjetla za autić).
probao na srevo testeru i radi, jedino nisam probao umixat kanal na jedan upravljački na stanici.
pošto motorić ide sim i tam samo treba od jedne ledice zamjenit polove. (+ i -)
