Topic: Tarot 650 konverzija u x8 coax setup (Read 5519 times) previous topic - next topic
Odg: Tarot 650 konverzija u x8 coax setup
Mislim na osnovno pravilo auw 1.5 kg potisak motora mora biti oko 3 kg. Ako imaju veci to je vjerovatnije da ce raditi efikasnije. Ako motorima treba za navedeno 15 amp. Esc se stavi od 30a itd. Imas na rcgrup i ovdje iskustva ljudi s konverzijama.
Sto se tice komponenata dobio sam ih za smijesnu cifru i slozio od onog sta sam imao znam i ja da mi je u hoveru potrosnja po motoru mala i da je 30a poprilicno previse al kazem slozio od onog sta sam imao,a opet nisam puno ni u masi izgubio. A gledam ako sa 150Wh baterijom u x8 setupu dobijem 20 min hovera ja zadovoljan. Bar batke danas nisu skupe pa se lako jos setova nabavi.
Di si nabavija ove nosače za motor jesu li origig tarot ili si naša nešto drugo..
Original tarot samo one dijelove sa navojom ne koristis nego vijkom i maticom moras stegnut
PITANJE!
Napravio y kabal za spojit obe retract noge na receiver. E sad zanima me dali da ih napajam s vanjskog beca a samo signal ostavim da ide na receiver? Jel bi mi mogo pregorit receiver posto ide malo veca struja za podizanje nogu koje su cca 40cm dugacke i na svakoj je vtx i antenica.
Progresss
Koje su ti propele na njemu ?
13x5 sa 600kv motorima na 4s
