Topic: Moze li u Flysky fs-i6 ici Lipo batrija? (Read 4519 times) previous topic - next topic
Pozdrav.Imam navedenu stanicu i zanima me ima li neko da zna moze li ic lipo baterija u nju?Trazio sam po internetu ali nikako nac pa sad ovdje trazim pomoc.
Hvala
Lp Domagoj
Odg: Moze li u Flysky fs-i6 ici Lipo batrija?
U fs-i6 idu 4 baterije po 1.5v ajmo rec da koristis punjive to je 5v. Ja sam imao tu stanicu i lipo sam postavio tako da sam preko BEC-a koji daje izlaz 5v zalemio unutra na krajnje kontakte za bateriju a na bec spojio 3s batku konektore i bec potrpo ispod poklopca i lemilicom rastalio mali otvor za prolazak 2 zice batku sa obostranom trakom priljepio na poklopac baterija i kad ih punim samo rastavim bateriju i skinem poklopac.
Ja sam uzeo najmanju koju sam imo 3s 1500mah. Jer stvarno ubije aaa baterije, a lipo traje puno duze. Ako imad pri ruci uzmi i manju da ne bude teska stanica i iza sam jos stavio voltagw alarm da ju ne preispraznim slucajno.
Jakove, kakav je to voltagw alarm.
Jeli to nešto sličnoa ovome
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__HobbyKing_8482_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
Meni bi trebalo nešto da me upozori kad praznim bateriju ( npr. preko žarulje pa pražnjenje traje nekoliko sati i zaboravim na nju) nakon što sam je napunio pa odustao od leta, pa je spuštam na 3,8 V po ćeliji. Znači za 4S trebalo bi upotorenje na nekih 15V
Da je ovo šala, smijao bi se. Ali kao što vidim nije nije !
Stanica uredno radi na 4 * AA, dakle sa 4 TGY LSD od 2500 mAh (ili neke Eneloop)  imati će sigurno veću satnicu nego li sa LiPO 1500 mAh.
ovakve i ja imam u svim stanicama:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=65927
Ne treba ništa prepravljati.
Ne treba BEC.
Ne treba kupovati vanjski alarm jer stanica ima uredno vlastiti alarm za bateriju.
Nema rizika od punjenja, nema balansiranja, NiMh se može ostaviti u stanici i to napounjene (LSD) do sljedećeg letanja i vozi Miško.
Ljudi , kako rješavate problem tamo gdje on stvarno postoji, ako izmišljate i trošite šolde tamo gdje ga nema?
Da ne velite da izmišljam:
Description:
 Brand Name:Flysky
 FS-i6 Specifications:
 Channels: 6 Channels
 Model Type: Glider/Heli/Airplane
 RF Range: 2.40-2.48GHz
 Bandwidth: 500KHz
 Band: 142
 RF Power: Less Than 20dBm
 2.4ghz System: AFHDS 2A and AFHDS
 Code Type: GFSK
 Sensitivity: 1024
 Low Voltage Warning: less than 4.2V
 DSC Port: PS2;Output:PPM
 Charger Port: No
 ANT length: 26mm*2(dual antenna)
 Weight:392g
 Power: 6V 1.5AA*4
 Display mode: Transflective STN positive type, 128*64 dot matrix VA73*39mm,white backlight.
 On-line update:yes
 Color: Black
 Certificate: CE0678,FCC
 Model Memories: 20
 Channel Order: Aileron-CH1, Elevator-CH2, Throttle-CH3, Rudder-CH4,Ch 5 & 6 open to assignment to other functions.
 :D :D
@Diogen, ja sam u stvari odgovorio Nenadu25 za alarm a stanica se sama javi kad je prazna, kako sam i napisao
Znam DJDarky, samo me začudila "omladina": umjesto da letaju i krše modele, oni troše uzalud vrijeme i šolde za nepotrebno kompliciranje po stanici. Imao sam prilike vidjeti i probati I6, to je sasvim solidan proizvod za te novce.
Kada bi ja nešto dodavao u naše stanice, onda bi to bilo nešto poput točionika za pivo, možda mali izvlačivi tanjur za konzumaciju delicija sa roštilja, nešto što nam na livadi zaista treba !
Tu si u pravu  :D , ja sam je naručio za jednog legu i bila stanica kod mene neko vrijeme, stanica za te pare čist OK.
Baterije se kupuju sa EU warehouse i to zajedno sa drugim artiklima  i drugim kolegama, jer ćim je baterija shipping ide na 15 $.
Trenutačno 4 ovakve i riješen problem za i6: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77858__Turnigy_Rechargeable_Battery_AA_2550mAh_NiMH_EU_Warehouse_.html
Tko se želi igrati sa stanicom i ugraditi konektor, onda ove: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41340__Turnigy_Receiver_Pack_2300mAh_4_8v_NiMH_EU_Warehouse_.html
Ako je netko perfekcionist i treba best_of_the_best, onda ovaj paketić:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__85875__Panasonic_Eneloop_Pro_Battery_AA_2450mAh_NiMH_4_Pack_EU_Warehouse_.html
No i dalje preporučan: keep it simple ! Tj. što jednostavnije, inače se zapetljaš u ovaj hobi, a onda slijedi prodaja opreme (u oglasniku) koju nisi niti pošteno isprobao, a gotovo je uništena raznim preinakama, pa dobij onda neku cijenu za nju!
nije sve crno - bijelo... nažalost...
Stanice koje su predviđene za rad sa 4 x AA LR6 baterijama očekuju od tih baterija nekih 6,X V, i ako dobivaju 6 V na battery monitoru starijih stanica lijepo gori zelena led dioda ,
no ako u stanicu stavimo 4 x NiMH - bobijemo nekih 5,X V (ako su u dobrom stanju i pune) stanica to tumači kao laganini istrošene baterije i to na battery monitoru izgleda jadno i narandžasto..
Daš 200 kn za 8 Eneloopica i gledaš žutu diodu..  Ajmo dalje... Letiš recimo 20 min.. i kreneš ispod 4,5 V... I onda ti se desi da ti se stanica rebootne u letu.. i da se rebinda... a tebi model u zraku... :'(
Ne znam Diogene, kakav je tvoj krajnji zaključak sa NiZn baterijama bio ? One bi bile divota za stanicu... barem na papiru..
HK sada ima i punjač za njih.
TypeZinc–CarbonAlkalineLi-FeS2Li-ionNiCdNiMHNiZn
IEC nameR6LR6FR6 ?KR6HR6ZR6
ANSI/NEDA name15D15A15LF145001.2K21.2H2 ?
Capacity under 50 mA constant drain400–1700 mAh1800–2600 mAh2700–3400 mAh600-800 mAh600–1000 mAh600–2850 mAh1500–1800 mAh
Nominal voltage1.5 V1.5 V1.5 V3.6-3.7 V1.2 V1.2 V1.6-1.65 V
Max. energy at nominal voltage and 50 mA drain2.55 Wh3.90 Wh5.10 Wh2.88-2.96 Wh1.20 Wh3.42 Wh2.97 Wh
http://www.amazon.com/UltraCell-Plus-NiZn-1-6v-Rechargeable/dp/B00OW9L52C/ref=sr_1_9_s_it?s=hpc&ie=UTF8&qid=1464094260&sr=1-9&keywords=NiZn
REVIEW:
http://goughlui.com/2014/02/20/nickel-zinc-ni-zn-rechargeable-batteries-and-charger/
