Topic: Početnik-prvi multirotor (Read 14991 times) previous topic - next topic
Odg: Početnik-prvi multirotor
Reply #60
pa na prednjoj strani sam stavio dva duža propelera. Mislim 10x5.5 a iza su 8x5.5
Možda sam pogriješio i to se ne radi, ali za mene funkcionira odlično.
A imas li veliko zagrijavanje motora ili esc-ova? [emoji15]
Poslano sa mog D6603 koristeći Tapatalk
Reply #61
ne, mislio sam da će se zagrijavati, ali nakon testnog leta bili su malo topli. Motori su multistar 2209-1200
Reply #62
Vrijedi i to isprobati,ima jos neko neku ideju,mora netko da je imao takav slucaj da muce dva motora i u videu se tocno vidi.
Reply #64
Pozdrav, jel može netko preporučit nešto ili pojasnit kako da dobijem osnovne info na fpv monitor? Tipa visina, daljina, brzina.
Reply #65
Za nazu nabavis n1 osd i to je to ostatak imas na youtubeu
Reply #66
ok, hvala!  ;)
Reply #69
da, vidio sam to, odlučio sam se za plavo. Jel brže stigne s uk ili eu warehouse?
Reply #70
S UK ti salju samo u UK, tak da nemres od tamo narucit. S EU dodje u solidnom vremenu.
Meni kad narucujem uvijek unutar dva nepuna tjedna. Ako narucis danas ili sutra, doci ce sljedeci tjedan.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Reply #71
naručio s eu, hvala na info. Uzeo sam i plavo osvjetljenje. Bit će spajanje na nazu m lite v2 bez problema? pratio sam malo po youtubu, ne čini se tako komplicirano
Reply #72
Nisam bas s nazom nest kemijao, al veli ekipa da ju je lako spojit, i konfigurirati, tako da ne bi trebao imati problema.
Jedino pripazit malo da nema nekih jakih vibracija.
Reply #73
Za sve one koji su htjeli pomoci misterij je rijesen :P
