Topic: Padobran za multirotor-samogradnja (Read 4618 times) previous topic - next topic
Odg: Padobran za multirotor-samogradnja
Od cega je materijal bio?
Ja bi postavio jedno pitanje za multirotor praktičare: da li ima neko ovdje na FlyFreaku čiji se multirotor u nekoj letačkoj situaciji "pokvario" i onda izbacio padobran koji ga je ajmo reči "spasio" od većih šteta ili drugih problema ?
Dakle ne pitam za ispravan multirotor koji je uspješno testirao padobran u letu , nego isključivo za slućaj problema u letu i onda uspješno spašavanje padobranom?
EDIT: inaće sam kao flyfreak uspješno koristio padobran za drugačiju namjenu: iz prakse znam da se kod prevelike brzine strujanja padobran jednostavno ne može otvoriti, ili se otvori i podere od trzaja, pa je potreban sistem usporavanja prije otvaranja glavnog padobrana. Ako je nekom baš jako stalo istraživati što sam to radio ( u što čisto sumnjam  :D :D neka pregleda moj Jubitutubi kanal..Bungee glider start ili tako nekako)
E upravo tako.
padobran, rotori, sad evo u par postova i zagiji...
prisjetio se nekih davnih vremena, Diogen sjećaš se ovog tvog zagija?
rotori baš ne vole kada nešto uleti u njih  :D
http://www.youtube.com/watch?v=yP7TaFAtjOU
Hm, da je konop kojim je zagi bio vezan bio maaalo duži možda se to ne bi desilo. ;)
treba riješiti da to ide automatikom, da se gase svi motori, i padobran otvara tek nakon toga,
uz nadu da ima dovoljno visine za aktivaciju.
druga stvar je što se tu demonstrira sve bez kamere i gimbala.
a kada se to stavi na dron, onda su stvari malo drugačije.
flight time na većim strojevima ionako niej bajan, oko 7-10 minuta. s padobranom(koji to SVE može usporiti, ne samo praznu letjelicu)
 bi bio ispod 5 minuta, e sada koliko je to praktično, pitajte one koji to lete, mislim da im ne odgovara  :-\
evo bolja snimka zaplitanja zagija u rotor iz par postova prije, padobran vrlo lako slično završi ali i obori letjelicu ukoliko se motori ne ugase na vrijeme:
https://vimeo.com/19543707
Zanimljivo sto se tice slidera trebat ce nekako to slozit
A sta se tice tezine samog padbrana i ukupne tezine multirotora tu racunam na 15 min flight timea sa 150ak wh baterijom
Al zašto iz zafrkancije raditi X8 od jedno 4 kg a onda na to stavljati još i padobran isto za zafrkanciju? Jel zona D zafrkancija...:)
Ma kazem zafrkancija jer nije bas da se uzdam u njega nego ono ako se moze napravit pa ajmo ga napravit :)
Evo ovako, ja o copterima nemam pojma ali prije par dana na mjestu gdje inače letimo stoje dva čovjeka i letaju sa inspire-om. I tako kroz razgovor saznam da su ugradili padobran i da ustvari isprobavaju kako se sad ponaša u zraku. Čovjek se bavi profi snimanjem i treba mu zbog dozvola itd.
Što sam saznao od njih:
-cijena sitnica - oko 6000kn ??? ??? ???
     - u to ulazi:
               -padobran
               -karbonski nosači padobrana
               -mala crna pametna kutijica
               -baterija
               -montaža
-padobran je samo pričvrščen za copter, nije ovisan o kontroleru coptera!!!
Na moje pitanje kako se aktivira padobran kad nema nikakvu komandu za isti dobio sam odgovor da ona mala crna kutijica ima u sebi masu senzora koji stalno prate let letjelice i sama prepozna nenormalno ponašanje coptera te ga aktivira.
U vezi ovog tvog padobrana, ako ti treba da zadovoljiš neku normu,OK. Treba ti jedan servo, mala plastična boca od mineralne i jedan feder koji će ti izbaciti padobran, karikiram ali u biti to je to. Ja kao laik ga nebi ugradio samo da ga imam, ako nebi imao pravu funkciju (malu crnu kutijicu).
Zamisli situaciju, letiš a ono najednom propeleri zauzimaju cijeli kadar??? Dok ti ŠTA; DI; KAD??? kako ti Soxy reče ti si već pod zemljom!
U svakom slučaju sretno sa poslom i nikad ti netrebao padobran!
A ima u tome svemu istine sta je je, al ja na to gledam ako ga imam zrtvujem par min flight timea sto mi osobno nije problem (ako i bude lako ga skinem). Pa ako gradnja bude uspjesna  nek on stoji gore mozda za nesto i posluzi [emoji12]. Potrosim jedan kanal na njega, switch zastitim poklopcem nekakvim ga ne ispucam slucajno i ja sam svoje napravio. Samo uvjek postoji opcija da se slucajno aktivira itd. posto je okta nebi smjelo doc do pada usljed motor il esc failura.  A ako svejedno padne pada on s padobranom i bez njega
