Topic: Jeli FrSky D4R-II receiver pase na djt modul? (Read 3521 times) previous topic - next topic
Imam ovaj modul
I D8R-IIplus sve radi ok.
E sad treba mi ppm output za pixhawk
Pa je primarno pitanje pase li FrSky D4R-II receiver na moj djt modul i hocu li moci koristit failsafe?
isto sam vidio da se D8R-IIplus flashanjem moze prepravit da daje ppm output. Zna li neko hocu li imat na raspolaganju failsafe nakon toga?
Vidio sam da postoji i ppm encoder ali da opet ima problem a failsafeom ili se i to moze nekako rijesiti?
Odg: Jeli FrSky D4R-II receiver pase na djt modul?
Mozes bez ikakvog problema koristit spomenuti setup.Isti setup koristim na miniju i na APM, oba u PPM modu. Nema smisla da flashash D8R kada ti D4 u PPM modu gura svih 8 kanala - npr 8 kanal koristim za prebacivanje screna na MinimOSD-u.
Mozes onda objasnit samo di sta kako da spojim da dobijem ppm.
Hvala na odgovoru!
Flymetothemoon- znaci sa ovim encoderom
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=371606843909&alt=web
Mogu bez problema imat sve kanale i onaj throttle failsafe- da kad padne ispod postavljene razine se prebaci u failsafe mode?
Ili mislis da  D4R-II mogu bindat na djt modul i da ce radit?
Ili mogu i sa d8r koristit ppm. Nisam bas skoz skuzio
Prema uputi proizvođača. Čitajte upute život je mnogo lakši uz to. spojiš adapterom 3 i 4 kanal i imaš izlaz ppm na 1 kanalu, 2 odašilje jačinu signala, (vrlo važna napomena ne koristiti više od 6 kanala jer če se zblesirati (u xy trenutku gubiš svu vezu, a na izlazima ima pravi tulum- da dobiješ svih 8 mora se staviti novi frimware). Fail safe radiš pritiskom na gumb (mislim da je 2 sek) na prijamniku.
Obrati pozornost na jumpere, na APMu i RXu.
D4R najnormalnije bindas na TX, sve spojis i to bi trebalo radit. Ukoliko ti redoslijed kanala ne stima treba ih pomocu MIssionPlanera remapat ali za to imas google. :-\ da sad ne drobim cijeli post i jos na kraju necu nis objasnit.
Da, mozes imat failsafe na svim kanalima i pise ti u uputama za RX (ne za TX) kako se isti postavlja. Netko je nedavno bas ispitivao za taj failsafe pa malo procackaj po forumu.
Mislim da je taj bug sa 8kanalnim PPMom rijesen!
D4r pase HVALA!
A ovaj bug sa 8 kanalnim ppmom se odnosi na d4r ili na d8r?
Mislim da se ticao oba. Stvar je da moraju radit s 27ms sirinom impulsa ako hoces koristit svih 8kanala.Znaci sami bug se odnosio ukoliko si koristio 7 i 8 kanal u PPM modu.Ali slobodno progooglaj.
Evo naso dosta informacija o toj vremenskoj sirini impulsa i skuzih da se 8 kanala ne stigne u tom vremenu "reproducirat" prije ponovnog reseta...
E sad ako spojim d4r sa ppm outputom na pixhawk. Kako da onda koristim jedan kanal za npr retract nogu i slicno?
Ili se samo spojim na aux out na pixhawku?
Stigo receiver
E sad zanima me kako mogu saznat na kojoj sirini impulsa radi posto meni treba 27ms da bi mogo koristit svih 8 kanala na ppmu?
