Topic: HobbyKing 30Ablue series vs Spyder 30A opto (Read 3852 times) previous topic - next topic
PITANJE!!
Imam oboje i ne znam koje da stavim na kopter, dakle koji su bolji/pouzdaniji idu u kombinaciji sa 600kv sunnysky 600kv motorima i 13x5 propovima sve na 4s
SPIDER ili HOBBYKING?
Odg: HobbyKing 30Ablue series vs Spyder 30A opto
Zna neko?
Stavi hobbyking,spider bi trebali biti bolji ali stavi hobbyking.
ja sam imao te blue series s sunnysky ali 700 kv na okti 4kg i dobro su radili
Znaci definitivno hk
Hvala!
Imao sam do sad opto reglere, pa me zanima jel u kombinaciji sa pixhawkom trebam izvadit crvene zice iz svih 8 konektora na reglerima ili ih smijem ostavit?
Bolje izvadi,a kolko znam pixhawk ima svoj power modul za napajanje.
Tako je ima pixhawk. Al posto stavljam onu kao izolaciju mrezastu na kablove mi nije zgodno vadit. A ako ih ostavim sta se moze dogodit?
Izvadi ti,izvadi,nemres dovodit struju dva puta,kroz reglere i kroz power modul.
Stavljeni hobbyking i imam problem svih 8 se jako griju ijako je svaki opterecen s max 10A. Bili su prvo mountani jedan na drugog ispod sredisnje ploce framea(s obostranom trakom) danas sam ih razdvojio da slobodno vise u zraku al tek je mrvicu pomoglo jos uvijek su vruci nakon leta i nije mi jasno zasto...
Jel to normalno? Ima tko kakvu ideju?
moji su bili u frejmu nakon leta bi bili topli ali vruci ne
Kolka je bila struja na escu?
neznam ali setup je bio x8 3508 700kv motori  4s 30 c 5000mah baterija 12x5 propeleri i 4400gr auw
Kod mene slican setup 600kv motori 13x5 propovi 4s i 4kg masa
Nijr mi jasno zasto se griju.. imam jos ztw spider opto 30a pa cu probat njih
probaj mada mislim da je normalno da ti se malo zagriju, moji su isto bili topli ali nista pretjerano, ali ako imas te dr escove probaj i njih stavit da vidis dali se i oni griju
