Topic: Prvi quad - pitanja i odgovori (Read 10083 times) previous topic - next topic
Odg: Prvi quad - pitanja i odgovori
Koliko vama racunaju tecaj dolara i eura prilikom kupovine preko PayPala, napravio sam tablicu svih kupovina u posljednjih mjesec dana i usporedio prodajni tecaj (znaci ne srednji) i tecaj po kojem su mi obracunavali PP i trgovine (na taj dan) i prosjecno ispada 5-6 % skuplji. U Paypalu sam napravio da mi on ne radi konverziju ali djeluje mi isti tecaj i prije i poslije? Prva kolona je tecaj po kojem mi je obracunat druga prodajni USD i treca prodajni EUR. Zadnja je razlika u postocima.
PlacanjaTecajUSDEUR
Gearbest
7,10119
6,708
5,86%
Shenzhenshi
6,972362
6,711
3,89%
Bestablecam
7,111074
6,711
5,96%
Amp intl
7,111627
6,711
5,97%
Hobbyking
7,807832
7,54
3,55%
Gearbest
7,102001
6,706
5,91%
Gearbest
7,098008
6,706
5,85%
Gearbest
7,101377
6,706
5,90%
Amp intl
7,104549
6,706
5,94%
Hobbyking
7,806755
7,545
3,47%
Banggood
8,006671
7,545
6,12%
Banggood
8,005784
7,545
6,11%
Banggood
8,00838
7,545
6,14%
Hobbyking
7,736096
7,53
2,74%
Hobbyking
7,736067
7,53
2,74%
Banggood
7,989805
7,539
5,98%
Gearbest
7,171171
6,795
5,54%
Poceo sam slagati  quad i nije bilo problema sve do spajanja TGY-i6 i receivera. U Cleanflightu nije radila stanica, bila je bindana (crveni signal je trajno bio upaljen) ali niti jedan stick nije davao signal. Ukoliko imate slican problem, nasao sam rjesenje na Hook It All Together.
Edit: nazalost ne radi sve, rade samo Pitch, Yaw i throttle ali ne radi Roll. I kada armam i dam gas rade samo motori 1 i 2. Ipak proradio Roll, stavio sam pin 1 na 4 kanal. Proradili i motori.
Malo slika slaganja, rupe na rukama nisu odgovarale motorima pa sam ih morao prilagoditi
Motore sam zalemio direktno na ESC-ove, na ovom sam zamijenio dvije zice da se vrti u suprotnom smjeru.
Svi motori slozeni
Quad je slozen, nazalost video ne radi kako treba, kada nadjem kanal na fatsharkicama, izuzetno je losa slika, puna smetnji. Zna li netko kako bi to mogao rijesiti? Spojio sam kameru sa transmiterom preko kabla prema bojama i doveo 12 V na transmiter. Da probam spojiti direktno kameru na 12 V?
Malo slika
Mislim da si na krivom kanalu, ako slike imas, ali je onak snijezna, onda znaci da je kamera ok spojena ali si na krivom bandu pa kak su frekvencije dosta blizu nisi tocno na frekvi. Kolko se sjecam pokazao si mi modul od cvika i on je nextwave, znaci F band. Probaj prvo to
Moze, probati cu to prvo, hvala.
Koji vtx imas
A mislim da ti imas po brojevima kanale, odi na tipa 43ch, onda probaj trazit na cvikama
Da, bilo koji od 41-48 bi ti trebao dobro raditi na NexWave recieveru.
Probaj nekako modificirati quad da nemaš toliku extenziju za VTx antenu, mogla bi završiti u propovima.
(Malo mi je isto neobično da je VTx antena u prednjem dijelu quada)
Unicorn :)
Isti savjet je i za antene od recievera, probaj ih fiksirati, za početak možda s vezicama i termo bužirom.
Evo još jedan korisni blog, svakako baci oko, ako već nisi:
https://oscarliang.com/
I koliko vidim na slici ja nebi letio s tim propovima, propovi ti se skoro dodiruju...
Lagano odšarafi ruke, razmakni ih koliko ide i ponovno dobro stegni šarafe. Trebale bi se malo raširiti :)
